hallo...
habe ne L.. mit einer standartübersetzung...
glaube 16/44 oder ???
hab noch ein 15 ritzel und 46 kettenrad liegen... und würde gern mal
das 46 kettenrad einbauen... passt das mit der kette???
oder muß ich doch beides ändern damit die kette reicht....?!?
46 kettenrad....????
die H2 hat orginal 16/46, also wirds die H1 vermutlich auch so haben.
Ich fahre im Moment 15/46 und bin wirklich sehr zufrieden.Der Durchzug ist spürbar besser geworden, die Endgeschwindigkeit konnte ich bis jetzt noch nicht testen (war davor bei Tacho 260)
juhu
hab das 46 kettenrad jetzt drauf...
konnte leider noch nicht viel testen...
hab gemerkt...ist etwas langsamer geworden....ok
aber durchzug ist etwas besser geworden...
werde die tage mal etwas mehr testen...vielleicht kommt dann das 15er Ritzel auch noch drauf... mal sehen...
bis dann
thomas
bis dann
thomas
