Elektrik Problem !
Verfasst: 31 Jan 2007 23:05
von Zwotausender
Hab meine süße gerade zerlegt und wollte heute mal meine neuen Blinker Testen, ging aber nichts als ich den Hebel bewegte. Hupe Probiert, geht nicht. Starter geht auch nicht.
Lichter/Bremslichter, Zündung, Instrumente, Anzeigenleuchten gehen !
Achja die Betterie hab ich gemessen, 11,97 Volt, auch wenn ich die Schalter betätige !
So jetzt kommt ihr ! ?
Tom
Verfasst: 31 Jan 2007 23:33
von snap
ich hab keine ahnung...
aber nimm dir mal nen schaltplan (bei mir in der betriebsanleitung), mach dir ne kopie davon, und markier dir in unterschiedlichen farben die anlasser, blinkerkabel und hupenkabel (wird dann schön bunt) so kannst du zurück verfolgen, von wo die alle ihre zündungsplus herbekommen und dementsprechend auf ein bauteil zurück schliesen, was defekt ist....
Verfasst: 01 Feb 2007 0:09
Haben Deine Bauteile Masse?
Verfasst: 01 Feb 2007 0:40
30A Hauptsicherung!
Jede Wette!
Re: Elektrik Problem !
Verfasst: 01 Feb 2007 1:16
von Bernie
Zwotausender hat geschrieben:Lichter/Bremslichter, Zündung, Instrumente, Anzeigenleuchten gehen !
damit scheidet die hauptsicherung schon mal aus
@harm...leider verloren
Verfasst: 01 Feb 2007 1:26
stimmt, das hab ich ueberlesen.
Dann ne andre Sicherung, so viele gibts da ja nicht...
Verfasst: 01 Feb 2007 7:58
von alter-mann
Zwotausender hat geschrieben:.... mal meine neuen Blinker Testen, ging aber nichts als ich den Hebel bewegte. Hupe Probiert, geht nicht. Starter geht auch nicht.
was fuer "neue" blinker ? ...
ansonsten :
=> stecker ...
=> kontaktproblem ...
=> defektes "einzelnes" kabel ...
... musst du halt alles pruefen ...
ich wuerde nochmal
zur probe mit den alten blinkern probieren
um die sache "eingenzen" zu koennen ...
Verfasst: 01 Feb 2007 17:13
von Zwotausender
Kann es sein daß es doch die Batterie ist ?
Aber auch bei schwachem Strom müßte sie doch Hupen, wenn sogar die Lichter und das Bremslicht geht oder ?
Sind Kellermänner, habe aber auch die Alten wieder verbaut, selbes Problem. Ich werde nochmal die Sicherungen durchsehen und nochmal Berichten !
Tom
Verfasst: 01 Feb 2007 18:52
von Zwotausender
Also ,
der Blinker und die Hupe war ein abgezogenes Kabel des linken Lenkerschalters.
Anlasser funktioniert immer noch nicht ! Noch jemand ne Idee ?
Tom
Verfasst: 01 Feb 2007 20:32
von alter-mann
Zwotausender hat geschrieben:...Anlasser funktioniert immer noch nicht ! Noch jemand ne Idee ? ...
33 % sicherung
33 % anlasserrelais
33 % starterknopf
1% ... keine ahnung
Verfasst: 01 Feb 2007 20:43
von Crow
Sicherung am Anlasserrelais auch überprüft?
Verfasst: 01 Feb 2007 21:12
von Zwotausender
Ist das die 30A Hauptsicherung neben der Sicherungsbox ?
Ja, ist gecheckt !
Tom
Verfasst: 02 Feb 2007 7:25
von alter-mann
...dann bleibt nur nuch das anlasserrelais ( klackt es ? )
und
der starterknopf ( schalter oeffnen ... saubermachen)
u. mit kontaktspray einspruehen ...
Verfasst: 02 Feb 2007 7:29
von Walnussbaer
Ähh 11,9 V sind doch zu wenig?!
Verfasst: 02 Feb 2007 7:42
von alter-mann
hab ich "ueberlesen" ...
die batterie "ist zu schwach" => mit dieser spannung = 0 % kapazitaet
