Elektrik Problem !
Zwotausender
Elektrik Problem !
Beitrag von Zwotausender »
Hab meine süße gerade zerlegt und wollte heute mal meine neuen Blinker Testen, ging aber nichts als ich den Hebel bewegte. Hupe Probiert, geht nicht. Starter geht auch nicht.
Lichter/Bremslichter, Zündung, Instrumente, Anzeigenleuchten gehen !
Achja die Betterie hab ich gemessen, 11,97 Volt, auch wenn ich die Schalter betätige !
So jetzt kommt ihr ! ?
Tom
snap
Beitrag von snap »
ich hab keine ahnung...
aber nimm dir mal nen schaltplan (bei mir in der betriebsanleitung), mach dir ne kopie davon, und markier dir in unterschiedlichen farben die anlasser, blinkerkabel und hupenkabel (wird dann schön bunt) so kannst du zurück verfolgen, von wo die alle ihre zündungsplus herbekommen und dementsprechend auf ein bauteil zurück schliesen, was defekt ist....
Haben Deine Bauteile Masse?
30A Hauptsicherung!
Jede Wette!
Re: Elektrik Problem !
Zwotausender hat geschrieben:Lichter/Bremslichter, Zündung, Instrumente, Anzeigenleuchten gehen !
:!: damit scheidet die hauptsicherung schon mal aus
@harm...leider verloren :wink: :lol:
stimmt, das hab ich ueberlesen.
Dann ne andre Sicherung, so viele gibts da ja nicht...
Zwotausender hat geschrieben:.... mal meine neuen Blinker Testen, ging aber nichts als ich den Hebel bewegte. Hupe Probiert, geht nicht. Starter geht auch nicht.
was fuer "neue" blinker ? ...
ansonsten :
=> stecker ...
=> kontaktproblem ...
=> defektes "einzelnes" kabel ...
... musst du halt alles pruefen ...
ich wuerde nochmal zur probe mit den alten blinkern probieren
um die sache "eingenzen" zu koennen ... :idea:
Zwotausender
Kann es sein daß es doch die Batterie ist ?
Aber auch bei schwachem Strom müßte sie doch Hupen, wenn sogar die Lichter und das Bremslicht geht oder ?
Sind Kellermänner, habe aber auch die Alten wieder verbaut, selbes Problem. Ich werde nochmal die Sicherungen durchsehen und nochmal Berichten !
Tom
Zwotausender
Also ,
der Blinker und die Hupe war ein abgezogenes Kabel des linken Lenkerschalters.
Anlasser funktioniert immer noch nicht ! Noch jemand ne Idee ?
Tom
Zwotausender hat geschrieben:...Anlasser funktioniert immer noch nicht ! Noch jemand ne Idee ? ...
33 % sicherung
33 % anlasserrelais
33 % starterknopf
1% ... keine ahnung :wink:
Crow
Beitrag von Crow »
Sicherung am Anlasserrelais auch überprüft?
Zwotausender
Ist das die 30A Hauptsicherung neben der Sicherungsbox ?
Ja, ist gecheckt !
Tom
...dann bleibt nur nuch das anlasserrelais ( klackt es ? )
und
der starterknopf ( schalter oeffnen ... saubermachen)
u. mit kontaktspray einspruehen ...
Walnussbaer
Beitrag von Walnussbaer »
Ähh 11,9 V sind doch zu wenig?!
hab ich "ueberlesen" ... :oops:
die batterie "ist zu schwach" => mit dieser spannung = 0 % kapazitaet
