Kupplungshebelwechsel???Problem!
Verfasst: 13 Jan 2007 13:04
ich habe da ein problem beim wechsel des kupplungshebels...
durch ein missgeschick ist mir der hebel abgebrochen, also habe ich mir neue (inkl. bremshebel) bestellt und wollte die eben also dann wechseln. eine schraube raus, neuen hebel rein und schraube wieder drauf - dachte ich mir...
das problem ist nun, das wenn ich die kupplung ziehe und nen gang einlege, die maschine ganz leicht nach vorne drückt. praktisch so als ob der hebel nicht komplett durchgezogen ist (ist aber bis zum anschlag!). den zweiten gang kriege ich im stand zb auch gar nicht eingelegt, sollte doch auch im stand normalerweise gehen, oder? ähnlich ist es beim bremshebel, obwohl die bremskraft etc da ist, kommt es mir jetzt so vor als ob er sich weiter nach hinten "ziehen" lässt.
das einzustellen habe ich durch die rädchen an den hebeln versucht, brachte aber nichts.
gibt es noch andere einstellmöglichkeiten, oder habe ich beim anschrauben was falsch gemacht (hebel ziehen bei anschrauben oder sowas) ?
spielt denke ich keine rolle, aber ist ne j!
danke vorab!
danke vorab!
