Seite 1 von 2
Winziges Loch im Tank...reparieren möglich?
Verfasst: 11 Jan 2007 17:23
war eben bei meinem Vater..war ein recht witziges Bild als ich ankam...
Er stand in der Garage mit den Händen überm Kopf und wusste nich ob er heulen oder fluchen sollte...
Problem:
Im Tank seiner geliebten Suzuki GS500E ist ein Loch im Tank.
Das Loch ist so winzig, dass man es fast gar nicht sehen kann... unter 1/10mm...
Die von Suzuki wollen sage und schreibe 550EUR für einen Neuen.
Also jetzt mal im Ernst für das Geld bekommt er fast eine Neue!
Wie kann man das Ding wieder dicht bekommen?
Es gibt so Metallkleber (kenn das vom Auto her...kann man wunderbar den Auspuff kleben), der verschweisst wohl zwei Metalle mit einander...nur eben kalt.
Hält das?
Wie sieht es mit schweissen aus...würde wahrscheinlich kein Normaler machen..aber wenn man ihn ausdunsten lässt...
Vielleicht hat aber auch einer von euch zufällig noch ein Tank für eine GS500E übrig..am besten noch in schwarz...
...dann bitte sofort pm!!!
Danke und Grüsse Michel
Verfasst: 11 Jan 2007 17:34
von zxr-fightclub
also ich hatte auch ein loch im zxr tank und habe es schweissen lassen....
aber das mit dem kleber könnte auch funzen....
weis ich aber nicht...
Re: Winziges Loch im Tank...reparieren möglich?
Verfasst: 11 Jan 2007 17:41
NOSSAK hat geschrieben:
Wäre mir jetzt auch zuerst eingefallen. Denn wo geschweisst wird, muss meistens auch anschließend lackiert werden, was wohl das Teuerste an der Geschichte sein dürfte. Gerade was die GS 500 E anbelangt, so gibt es kaum ein Motorrad , für das mehr Gebrauchtteile auf dem Markt vorhanden sind
Also am besten gleich dabei gehen und nach einem komplett anderen Tank ausschau halten .
Bernd
Verfasst: 11 Jan 2007 18:48
von Homer
hatte das problem auch mal an meiner alten gpz
an welcher stelle vom tank ist denn das loch?
wenn man es nicht sieht
nimm von presto die reparatur box
(polyester-reparaturmaterial + glasfibre)
und die glasfasermatten
schleif die stelle richtig blank,
dann den harz mit härter und den matten drauf
aber wichtig,
nicht in der kalten garage oder mit fon nachhelfen,
braucht wärme zum reagieren
hält ewig
die reparaturbox gibt es in jeden baumarkt
Verfasst: 11 Jan 2007 19:37
von snap
ich habe mir gerade ein tank-beschichtungs-set gekauft. das ist eigentlich, um einen tank vor rost zu schützen.
allerdings habe ich in dem zusammenhang auch was von gelesen, dass das mittel auch kleinere löcher schliest....
guck am besten selbst mal unter
www.korrosionsschutz-depot.de/shop dann auf tankversiegelung, por-15 und dann bei anwendungstipps auf details.
Verfasst: 11 Jan 2007 19:47
von Zwotausender
Verfasst: 11 Jan 2007 19:57
Und hier ist noch einer, allerdings in silber:
http://cgi.ebay.de/Suzuki-GS-500-E-Tank ... dZViewItem
Diese GS500E gibt es doch wie Sand am Meer. Da würde ich mir nicht die Arbeit machen.
Verfasst: 11 Jan 2007 23:00
1. NOBELLÖSUNG:
Von innen her beschichten:
http://www.ammon-technik.de/
Damit ist man dann auch gleich zukünftig alle Rost Sorgen los.
2. 9,95 LÖSUNG:
2- Komponentenkleber (Epoxidharz) nehmen. Bitte Markenware von UHU, Pattex oder so und auf der Verpackung nachsehen, ob das Zeug benzinfest ist.
Im Zweifelsfall eine kleine Mail an UHU oder Pattex und das Problem schildern, die empfehlen dann schon den richtigen Kleber für den Zweck.
Vorher bitte mit Bremsenreiniger, Aceton, Tri oder so Entfetten, denn Benzin wird ja aus Erd-ÖL hergestellt.. und auf Öl und Fett hält Kleber nicht wirklich.
Sollte funktionieren.
Ich habe vor 4 Jahren was am Benzinfilter im Benzinhahn/Tank mit No-Name billig 2- Komponentenkleber geklebt. Hält bis jetzt einwandfrei. Der Kleber ist noch nicht rissig und milchig geworden. Top.
Übrigens: Kaltmetall und das Zeug von Presto ist auch nichts anderes.
Kaltmetall ist Zweikomponentenkleber in fester (Knetmassen) Form mit Metallpartikeln, nichts anders.
Verfasst: 12 Jan 2007 0:20
von Frank
Löten! Mit 100W Kolben geht das gefahrlos und schnell. Tank um Undichtigkeit blankschleifen und dünn verzinnen. Kleine Löcher so zulöten, sonst dünnes Blech verzinnen und auflöten. Elektrolot nehmen, da dies keine Säuren enthält.
Verfasst: 12 Jan 2007 10:43
von PEOPLES
da nachfragen, der schalchtet auch grade ne schwarze gs.
ach ja, und bezahl bitte keine 180 tacken, das ist der tank nie wert.
Verfasst: 12 Jan 2007 19:35
Frank hat geschrieben:Löten! Mit 100W Kolben geht das gefahrlos und schnell. Tank um Undichtigkeit blankschleifen und dünn verzinnen. Kleine Löcher so zulöten, sonst dünnes Blech verzinnen und auflöten. Elektrolot nehmen, da dies keine Säuren enthält.
Löten/Schweißen ist sicherlich die sauberste Lösung. Wird bei uns aber ausschließlich unter Wasser gemacht!
Wem einmal ein Tank um die Ohren geflogen ist, wird´s danach nie anders machen, sofern er dazu noch in der Lage wäre...
Falls sich Leckage am Unterblech des Tanks befindet, braucht man sich um den Originallack keine Sorgen zu machen.
Verfasst: 12 Jan 2007 19:48
Habe vor 3 Jahren an einer 600 Radian ein Loch im Tank gehabt. Ersatz war in ganz Europa nicht aufzutreiben, deshalb habe ich Kaltmetall genommen, nachdem beim löten nur mehr Löcher dazugekommen sind. Ist prima einfache Sache und war absolut spritresistent, kann ich nur empfehlen !
Verfasst: 12 Jan 2007 20:34
Danke für die Antworten.
Ich werde es mit dem Metallkleber versuchen...denke das wird klappen...nein, ich hoffe es wird klappen..
Verfasst: 13 Jan 2007 0:43
von Frank
Löten mit Elektrokolben entzündet weder das Benzin/Luftgemisch, noch wird das Blech weiter geschädigt. Mit Flamme würde ich erst nach gründlichstem Belüften dran arbeiten.
Verfasst: 13 Jan 2007 8:39
@Frank: Danke für den Tipp. Löten werde ich nach dem kleben versuchen.
Mein Vater kam mir gleich mit den "guten alten Geschichten", was er damals ales gelötet habe, als ich meine es würde auch mit Löten gehen.
Ein bisschen Zeit ist ja noch bis die Saison wieder los geht.
Grüsse Michel
Verfasst: 17 Feb 2008 12:57
von Dynamix
ich hätte da auch noch eine kleine frage...wenn ich am tank etwas wegflexe(J-tank staubsaugerschlauchstutzen) wird der tank dann so heiß dass ich den wieder von innen versiegeln muss oder so??oder beim schweißen?
und dann wollte ich noch wissen mit was ich den tank von innen reinigen kann??benzin??löst das den meißten dreck von innen falls da noch was ist??
danke
Verfasst: 17 Feb 2008 13:21
von Marcello
Ich hatte letzt auch 1 kleines Loch unten am Tankboden.So gerade mit dem Auge sichtbar ... dennoch deutlich undicht diese Kacke.
Habe JB Weld-Kleber aus USA verwendet ... Ergenbnis supergut und dauerhaft dicht.
Das Zeug ist super und hält für die Ewigkeit.Ist sogar schleifbar und überlackierbar ,falls erforderlich.
Verfasst: 17 Feb 2008 13:33
von Lucky
Hm, also ich sehe kein wirkliches Problem darin nen Tank zu schweißen.
Den Tank komplett entleeren, und erstmal ne Zeit lang ablüften lassen, danach den Tank einige Minuten lang mit nem Gartenschlauch fluten und so die Reste auspülen. Dann kann der Tank auch gefahrlos geschweißt werden. Hab ich mit meinem Alutank auch gemacht, der hatte vom Ausbeulen paar Löcher bekommen. Ist nun wie ein neuer.
Wo ich bei nem Stahltank nur das Problem sehe ist, dass er wohl nach dem Schweißen innen Rost ansetzten wird, also sollte der Tank wieder mit einer Schutzschicht versehen werden.
Verfasst: 17 Feb 2008 13:39
von Dynamix
von innen oder von außen???
Verfasst: 17 Feb 2008 13:44
von Lucky
Dynamix hat geschrieben:also sollte der Tank wieder mit einer Schutzschicht versehen werden
Aähem, natürlich von innen und außen, wobei sich das außen ja meist durchs lackieren ergibt.
Verfasst: 19 Feb 2008 21:22
Also wir haben es damals geklebt..mit Zweikomponenten-Metalkleber.
Hab damit auch meine Ölwanne geklebt..hält super!!
Verfasst: 19 Feb 2008 21:29
Wenn du die Schlauchanschlüsse wegflext (Gotteslästerung schon an sich), musst du die Schleifstelle anschließend mit Lot oder per Schweisnaht abdichten. Denn der Stutzen ist aus zwei Lagen Blech gestanzt, die unten herum nur aufeinander liegen, aber nicht dichten.
Ohne Verschluss der Nähte treten Benzindämpfe aus und zerstören die Lackschicht um dem ehemaligen Schlauchanschluss.
Verfasst: 19 Feb 2008 21:44
von Marcello
Ich hab auch noch nen kleinen Trick für unterwegs ,wenn mal plötzlich ein Riss oder Loch im Tank sein sollte (funzt aber nur bei geringfügigen Beschädigungen) ->
Unterwegs Sekundenkleber besorgen ... einen Fetzen von nem dünnen Stofflappen abreissen oder abschneiden ... ordentlich Sekundenkleber auf die Tankstelle ... draufrotzen (ordentlich Spucke dazu) ... dann mit dem Finger schön verreiben und verteilen auf der undichten Stelle ... dann den dünnen Stoff-Fetzen da drauf und das Ganze nochmal etwas verreiben (so daß der Stoff-Fetzen anschließend auch von der "geilen Emulsion" durchtränkt ist) ... 5-10 Minuten später is die Kacke dann trocken & fast immer dicht ... mit Glück hält es sogar recht lange ... für unterwegs als Notlösung in jedem Fall zu gebrauchen ... denn alles ist besser als ein pissender Tank (letztlich auch gefährlich).
Verfasst: 20 Feb 2008 2:03
von Gralssucher
Lucky hat geschrieben:....mit nem Gartenschlauch fluten und so die Reste auspülen...
NIEMALS!!!!
Habe mir letzten Winter einen Flansch unten anschweissen lassen,
der Tank war vorher lange offen und wurde mit einem Geblaese durchgelassen,
da hatte der Schweisser kein Problem damit.
Aber sein Tip,die Dichtigkeit hinterher mit Wasser
satt Benzin zu machen,falls er nachbessern muss,
haette ich mal nicht befolgen sollenm,,
denn seitdem hab ich Rost drin!
Stahltanks NIEMALS von innen mit Wasser fluten!!!
Loch:sowohl schweissen als auch laminieren bringen Lackierarbeiten
scheissen ev noch ne Innenversiegelung
ich wuerds loeten und uebertupfen,wenns unten is.
Der Kleber waer auch nur punktuell und zu uebertupfen,ich wuerd ihm aber nicht trauen.Gegenueber Lot.
Austauschen geht auch,aber is ne Kinderueberraschung.
Verfasst: 20 Feb 2008 8:33
von Lucky
Gralssucher hat geschrieben:Lucky hat geschrieben:....mit nem Gartenschlauch fluten und so die Reste auspülen...
NIEMALS!!!!
Wahrscheinlich setze ich in irgendeiner Weise immer zuviel eigendenken bei den meisten Geschichten voraus. Wenn man den Tank mit Wasser gespült hat, sollte man ihn natürlich nicht Ewigkeiten lang liegen lassen. Ist doch klar das ein Stahltank dann das rosten beginnt.
Wenn man nach dem Schweißen noch ne Weile braucht um den Tank von Außen wiede rzu lackieren etc. kann man ihn innen auch mit einem feinen Öl aussprühen, das hilft enorm gegen Rost. Das nächste ist, wenn ich einen Stahltank schweiße, dann würde ich den danach sowieso von innen her versiegeln, dafür gibt es extra Lacke.
Den Tank meines Bruders haben wir auch mehrfach geschweißt, weil die komplette Form geändert wurde und er ist auch nach 3 Jahren noch immer ohne Rost.
