wer kann mir helfen?
Verfasst: 10 Dez 2006 2:59
hallo zusammen!
eigentlich wollte ich meine kawa nur sauber machen und einmotten. ich war gerade dabei die vorderen tankbefestigungsschrauben zu lösen, eine ging ohne probleme und mit einem "knack" war die zweite dann auch los. dachte ich. das einzige was sich gelöst hat, war die gewindehülse vom rahmen und die kam natürlich nicht einach so aus dem rahmen raus. nach einigen erfolgslosen versuchen, die schraube aus der gewindehülse zu drehen, habe ich am ende den schraubenkopf abgesägt damit ich erst einmal den tank abnehmen konnte. bei dem jetzigen versuch die schraube raus zu drehen, hat sich die gewindehülse in zwei teile geteilt, der eine teil mit schraube hat sich in den rahmen verabschiedet und den oberen teil habe ich dann nach draußen rausgebrochen. da ich noch einen unfallrahmen im keller habe, habe ich mir überlegt, den teil aus dem rahmen zu flexen und diesen dann zu verwenden. kann man so etwas schweißen? oder besteht vielleicht sogar die möglichkeit sich bei kawasaki die hülse nach zu bestellen? vielleicht war einer von euch in der gleichen situation ( kaum vorstellbar aber könnte ja sein ). alle ideen sind herzlich willkommen und schreibt reichlich. danke im voraus. ein bild gibt es auf meiner homepage unter teile.
