Re: Kilometerzähler
Verfasst: 06 Dez 2006 7:41
von alter-mann
dontkillme hat geschrieben:-1- .... ist es normal das es bei 100km bis zu 10km unterschiede bei verschiedenen krads gibt?!?
-2- .... testen ob der Zähler einwandfrei funktioniert???
mfg
-1- ... normal ist es nicht ... aber moeglich
-2- ... fahr mal eine strecke (ca. 10 km
) mit mehreren unterschiedlichen fahrzeugen ...
ausserdem kannst du auch mal die angezeigten km/h vergleichen ...
diese sollten dann auch nicht stimmen ...
Verfasst: 06 Dez 2006 10:01
von Kai
der originaltacho geht bei vollgas viel zu schnell!
meiner zeigt bei echten 263 km/h beispielsweise über 290 km/h an. ist ein lügengerät, dementsprechend paßt auch der km-zähler nicht 100%ig
Verfasst: 06 Dez 2006 13:07
von oTHEr
der tache muß, gesetzlich vorgeschrieben, mehr anzeigen, als tatsächlich.....(deswegen gibts bei radarstrafen, bei uns zumindest, den abzug einer tachodifferenz in %)
wieviel das is, weiss ich nicht
jetzt wirds da schon einige unterschiede geben, zwischen den herstellern..
und dann kommen die reifen auch noch dazu.....(auch wieder hersteller-abhängig)
allein bei einem profilunterschied von nur 5mm bist schon um 1,7% "schneller" (laut tacho)
das summiert sich dann schon......
Verfasst: 06 Dez 2006 13:26
von dr.bruno
oTHEr hat geschrieben:...allein bei einem profilunterschied von nur 5mm bist schon um 1,7% "schneller" (laut tacho)...
wären bei reellen 250km/h schon 4,25km/h was das Lügometer mehr anzeigt, zusätzlich zur "normalen" Abweichung.
Verfasst: 06 Dez 2006 17:46
von alter-mann
dontkillme hat geschrieben:..@ alter-mann:
was meinst du mit unterschiedlichen fahrzeugen?!? mit kollegen, auto oder gleichzeitig beides?
exakt ...
dann kannst du die "gefahrene" strecke und auch die geschwindigkeit
ueberpruefen ...
weil ... in deutschland muss alles seine ordnung haben
Verfasst: 06 Dez 2006 18:42
von Schwarzwaldracer
Radartoleranz beträgt 5%.
Wobei die Behörde eigentlich garnichts abziehen müsste, weil diese Geräte auch in der Wehrtechnik eingesetz werden um die sogenannte V-0 (Geschwindigkeit der Kugel bei verlassen der Laufmündung)
einer Gewehrkugel zu messen und die ist ein kleines bischen schneller als unser Mopped.
Verfasst: 06 Dez 2006 19:00
von oTHEr
der neue hat geschrieben:.....weil diese Geräte auch in der Wehrtechnik eingesetz werden.....
ich denk der neue spricht in rätseln...
Verfasst: 06 Dez 2006 19:41
Es ist einfach so, daß die Radargeräte die uns blitzen auch von Waffenherstellern eingesetzt werden.zb. bei uns (Heckler und Koch)
und diese Geräte werden vom freundlichen vom Beschussamt "eingemessen" sodaß die max. Abweichung bei 1/1000stel sek/KM beträgt.
nun verstanden ?
Verfasst: 07 Dez 2006 12:12
von Schorsch
der neue hat geschrieben:.zb. bei uns (Heckler und Koch)
glaube kaum dass er sowas spielen muss - wo er arbeitet hat er ja schon geschrieben
Verfasst: 07 Dez 2006 13:42
von Kai
bitte beim thema bleiben. smalltalk ist weiter unten im forum!
Verfasst: 07 Dez 2006 16:21
der neue hat geschrieben:Radartoleranz beträgt 5%.
Nicht ganz...
Der Abzug beträgt bis 100 km/h 3 km/h, darüber hinaus gilt ein Abzug von 3%.
5% Abzug bezieht sich auf die sogenannten Providerfahrzeuge (dat sind die Dreckskarren, die einem immer so auffällig unauffällig bei jeder Geschwindigkeit folgen
@kill:
Wie schon gesagt, ein Tachometer kann durchaus etwas ungenauer funktionieren. Ist zwar ärgerlich, aber wat solls. Dafür kannste deine Karre dann später besser verkaufen
Im Ernst, du kannst ja zum Vergleich einen Fahrradcomputer dranhängen. Dann hast du einen hinreichenden Wert für Laufleistung und Geschwindigkeitsanzeige. Denn diese Teile sollen angeblich recht genau gehen
Bernd
Verfasst: 08 Dez 2006 17:49
und je mehr Kurve ,um so kleiner der Raddurchmesser,um so weniger zurückgelegter Weg pro Radumdrehung (nur bei Zweirad)
