/50er Motor im 400er Rahmen?
Verfasst: 30 Okt 2006 21:38
von dr.bruno
Sers,
mal ne blöde Frage. Hat mal jemand einen 750er Motor in ne 400er gebaut? Geht das überhaupt, oder sind die Bauweisen prinzipiell völlig unterschiedlich?
Über die Suche hab ich nichts zu dem Thema gefunden.
Danke schonmal.
Verfasst: 30 Okt 2006 21:40
Passt nicht in den Rahmen der 400er.
Außerdem ist der 750er Motor grottenschwer
Verfasst: 30 Okt 2006 21:43
Ich hab mal von einem gehört, der damals bei Kawa als Techniker gearbeitet hat, das er rein passen würde. Allerdings mit mehreren Modifikationen.
Verfasst: 30 Okt 2006 21:46
von nato
Gabs da nicht mal nen tuner der den motor einer 600zzr eingebaut hat?
Verfasst: 30 Okt 2006 21:49
von frederic2001
6r (F) habe ich schon öfter gehört und auch gesehen!
Verfasst: 30 Okt 2006 21:53
von zxr-jolli
Und hat auch nicht wesentlich weniger Leistung....
Verfasst: 30 Okt 2006 21:56
von J-Racer
Von einer 636 wurde er auch schon in die 400er gezaubert.....
http://www.zxr750.de/board/vie ... hp?t=28597
Verfasst: 30 Okt 2006 22:01
ZZR600
War MBS.
Verfasst: 30 Okt 2006 22:09
ZZR600 ist ein alter Hut.
Die Motoren der F-Modelle haben mehr Schubs und wiegen einiges weniger.
Der 636er baut bei der Einspritzung breiter. Geht nur mit Änderungen rein, außerdem leidet das Tankvolumen (teilweise nur noch 10 Liter), wenn man originale Spaltmaße haben möchte.
Was den 750er angeht, hat Dir der Kawa-Mensch einen Bären aufgebunden.
Außerdem baut der 750er zu lang. Kühler sitzt dann im Vorderrad.
Verfasst: 31 Okt 2006 8:04
von Maggo
der ZZR600- und der ZX6R F Motor sind ja vom Gehäuse her relativ gleich
@Terrini
wer braucht schon einen Kühler, alles unnötig Ballast......
Verfasst: 31 Okt 2006 10:01
von dr.bruno
Danke für die Antworten. Habs mir schon fast gedacht. Wäre ja auch zu schön gewesen. Das die 6er Motoren passen weis ich. Ging letztens bei ibäh eine weg für knapp 2500€ als Rennstreckenumbau. Werde dann einfach bei der 750er bleiben.
