tankdeckel dicht? undicht?
Verfasst: 12 Okt 2006 17:38
bis zu welchem winkel muss den der tankdeckel dicht sein? bild 1,2 oder 3?
oder muss der auch kopfüber dicht sein???
die schwarze linie is dazu da, um die horizontale besser darzustellen.
Re: tankdeckel dicht? undicht?
Verfasst: 12 Okt 2006 17:54
von alter-mann
weazel hat geschrieben:... oder muss der auch kopfüber dicht sein..
... heinz ... dasss is ein spezial-frage ....
er muss
nicht "absolut" dicht sein ...
nur so viel um schwappendes benzin aufzuhalten ...
die lage zum horizont (staendiges anstehen von benzin an der dichtung)
ist nur im laborversuch von noeten
Verfasst: 12 Okt 2006 17:57
von oTHEr
ich denk nicht, dass "stetiger" benzindruck vom deckel gehalten wird.....
Verfasst: 12 Okt 2006 18:17
Was haste denn mit deinem Möooie vor, wollste Loopings fahren oda was
Ansonsten, denke ich mal, was schon geschrieben wurde. Eine permanente Abdichtung leistet ein herkömmlicher Tankverschluss nicht.
Bernd
Verfasst: 12 Okt 2006 18:40
von oTHEr
Börni hat geschrieben:Was haste denn mit deinem Möooie vor, wollste Loopings fahren oda was
also beim loopingfahren sollte nix über den tankdeckel herausrinnen, other?
Verfasst: 12 Okt 2006 19:37
von Marcello
Z.B. hab ich schon ab und zu beobachtet bei verschiedenen Tanks ,daß wenn sie voll sind und man baut sie ab und legt sie dann am Boden ab (und der Tank neigt sich dann nach vorn runter ,wenn man nix drunter legt) das dann manchmal Sprit aus`m Deckel austritt und nach vorn runter läuft ... also dichtet er nicht völlig ab aber trotzdem ausreichend.
Verfasst: 12 Okt 2006 20:33
oTHEr hat geschrieben:
Und wenn du oben stecken bleibst
Verfasst: 12 Okt 2006 20:37
ihr dödel
ich musste meinen alutank aufhebeln und hab jetzt geguckt, ob der mit dem tankschloss vom
stahltank noch richtig abdichtet...
nächste woche wird lackiert und der stahltank sollte eigentlich nicht mehr montiert werden...
von oTHEr
Börni hat geschrieben:..Und wenn du oben stecken bleibst
heut is glaub ich der mörder-message-tag
geil....
ich denk...dann hat er andere probleme, als einen tropfenden tankdeckel.....es sei denn...er is raucher
Verfasst: 12 Okt 2006 20:43
von Armin
oTHEr hat geschrieben:Börni hat geschrieben:..Und wenn du oben stecken bleibst
geil....
wiel geil. Ich schmeiß mich weg ...
Verfasst: 19 Okt 2006 20:24
von GreenOne
Ich hab bei mir das Problem, dass es oben raussifft, wenn ich frisch getankt die Möhre abstelle. Deshalb hats mir meine Tankverkleidung total versaut (ein Grund auch warum ich im Winter neu lacken will). Muss mal schauen was da undicht ist.. will nicht jedes Jahr lackieren
