Ölstand kontrollieren
Wie kontrollier ich den Ölstand richtig?
Also das er bis zur mitte des schauglases gehen soll, ist klar, aber muss die maschine dabei gerade stehen oder auf dem seitenständer?
-- Edit --
Ach und noch was. Wenn ich jetzt noch vor dem winter das öl komplett wechsele, ist das schlimm (Denke mal, dass ich das Maschinchen im November einmotten werde)? Also sollte ich das lieber dann im Frühjahr machen?
-- Edit --
Warum wam laufen lassen ??? Im kalten hat man die genauste KontrollePingu hat geschrieben:Also,Motorrad warm laufen lassen,Motor ausschalten und zwei bis drei Minuten warten(damit das Öl zusammen läuft),danach die Maschine gerade halten und dann sollte das Öl im Schauglas zwischen den zwei Strichen sein.
Gruß Chokri # 577
also in den zwei bis drei minuten sollte sie schon gerade gehalten werden, weil sonst muss ich sie ja nochmal zwei bis drei minuten gerade halten bis dann alles zusammen gelaufen ist !Pingu hat geschrieben: zwei bis drei Minuten warten(damit das Öl zusammen läuft),danach die Maschine gerade halten
egal, ich würds/mache es so wie J-Racer wenn sie kalt ist einfach gerade stellen und dann einfach mal ablesen ! man kann dann auch noch ein wenig warten, bis sich da dann alles gesammelt hat, aber das wäre wohl nur noch minimal was dazu kommen würde !
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 800
Wie heisst es doch schon so schoen im ersten Teil von WERNER,Marco?
denk immer daran
mit dem Oel
nicht
spaasam
sein!
denk immer daran
mit dem Oel
nicht
spaasam
sein!
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
DAS ist genau das richtige Stichwort zur richtigen Zeit....
P R O S T !!!!!!
P R O S T !!!!!!
