Ritzel fest
Verfasst: 02 Okt 2006 21:51
Hallo ,
Ich bin gerade dran meinen kettensatz ab zu bauen ,aber da habe ich ein problem,der kleine ritzel bekomme ich nicht los .
Wie macht ihr das ?Ist da einen trick ?
Habt ihr vielleicht eine adresse ins internet wo man fuer einen guten preis einen kettensatz bekommt ?
Ich fahre eine J .
Vielen dank
Skye
Verfasst: 02 Okt 2006 21:59
von Zwotausender
Hallo Skye, willkommen im Forum.
Ich sag mal im Zweifelsfalle leih Dir inner örtlichen Autoschlosserei nen Abzieher aus, damit istßs am einfachsten.
Tom
Verfasst: 02 Okt 2006 22:01
von der den Berg erklomm
Moinsen,
also ich mach das so.
Erstmal Ritzelabdeckung runter. Mopped nicht aufbocken damit Hirad auf dem Boden steht . Sicherungsblech zurückdrücken und dann mit Knarre Ritzel soweit drehen wie geht (Kettenspannung), dann mit nem Schraubenzieher und Lappen festkeilen. Dann Mutter lösen und schwubb is sie los. Naja reine Theorie
Naja Mopped aufbocken und den Rest ausbauen.
Verfasst: 02 Okt 2006 22:14
von J-Racer
der den Berg erklomm hat geschrieben:Moinsen,
.....oder: Aufbocken,hinterradbremse voll zu (am besten mit einer zweiten Person) und die Mutti mit einem langen Knebel/Drehmomentschl. (Dremo auf grösste Stufe stellen damit man ihn nicht lünscht) lösen
Viele wege führen nach Rom
Verfasst: 02 Okt 2006 22:15
Einfach Deckel ab, Sicherungsblech lösen, Ratsche (ev. mit Hebelverlängerung drauf), nen 2. mann suchen, der die hinterradbremse tritt (kette muss drauf sein
) und dann sollte es los sein....
Verkeilen würde ich lassen, um nix am Motorblock zu beschädigen... Alles schon vorgekommen!
Verfasst: 03 Okt 2006 14:15
von GreenOne
Wenn die oben genannten Tricks nicht helfen, nimm einen Druckluft-Schlagschrauber... Das war das einzigste was bei mir damals funktioniert hatte...
Verfasst: 08 Okt 2006 17:55
von quique
Ja, der Druckluftschlagschrauber ist das geilste was es gibt, besitze mittlerweile auch viel Druckluftwerkzeug.... kommste auf lange Sicht bei > 1 Motorrad nicht drum rum.
mfg
Verfasst: 14 Okt 2006 16:40
Jepp , mit dem 2ten Mann und denn betätigen der Bremse sollte sich die Mutter auf dem Ritzel lösen.So habe ich es auch gemacht weil mit Kontern und verkeilen ging bei mir auch nicht.
