Bremslicht leuchtet permanent
Verfasst: 23 Jun 2003 10:31
Hi,
mein Bremslicht leuchtet zur Zeit fast permanent ohne dass ich auf der Bremse bin. Eine Idee woran's liegen könnte
Mexx
Verfasst: 23 Jun 2003 10:39
Ist wahrscheinlich der Bremslichtschalter am Fussbremshebel, kann schon mal vorkommen dass der hängen bleibt
Verfasst: 23 Jun 2003 11:27
von Ronin
hab zur zeit genau das selbe-liegt bei mir am fußbremsschalter.
:o)
Verfasst: 23 Jun 2003 11:31
von Laendi
muß nicht der Bremslichtschalter für den Fußbremshebel sein, kann auch der Bremslichtschalter für das Vorderrad sein. Bei mir kam am Bremshebel der Kolben nichtmehr zurück, hatte Dauerbremslicht! Mir fällt das Wort nicht ein, verdammt, hoffe, du weißt was ich meine. Also teste mal, ob der Bremshebel für das Vorderrad zurück gedrückt wird oder ob da Spiel ist. Mußt halt schauen, ob dann das Bremslich ausgeht. Hoffe, du kannst mir folgen
@Ländi
Verfasst: 23 Jun 2003 14:23
von Klaus69
Meinst Du wirklich den Kolben der Handbremspumpe oder eher den Schalter am Handhebel?
:o)
Verfasst: 23 Jun 2003 14:26
von Laendi
ja genau, Handbremspumpe, der Kolben war bei mir kaputt der Schalter aber in Ordnung, aber vielleicht hilft es dir ja, bei deiner suche.
Verfasst: 23 Jun 2003 14:37
Ich hatte etwas ähnliches vorgestern, beim Einparken in die Garage. Da hatte ich auch am Hebel gedrückt, aber es ging nicht aus. Der Motor war aber schon aus. Der Zündschlüssel war in irgend so einer Mittelstellung, den richtig gedreht und aus war. Der Fehler ließ sich auch nicht mehr reproduzieren.
Verfasst: 12 Jul 2003 14:30
von Jannibunny
das liegt bestimmt am schalter an der fußbremse hatte ich gestern erst... Ausbauen sauber machen und schon gehts wieder...
