Böse Überraschung !!!
Verfasst: 19 Jun 2003 19:51
wollte heute Morgen mein Mopet H1/2 starten, sprang aber nicht an ???
Hmm, hab mir gedacht die Baterie ist leer
und sie überbrückt !
Nach ca. 5 Min. Vergewaltigung des Mopets wollte sie immer noch nicht anspringen !
Ich mußte den Schocke reinrücken und habe den Gashebel voll aufgedreht, erst nach etlichen Minuten kann sie ganz langsam ?!?
Was zum Teufel ist das ???
Liegt es daran, das ich den Benzinhan auflasse ? Sie hat jetzt 4 Tage gestanden, kann es daran liegen ???
Wer hat eine Idee ???
Danke
Verfasst: 19 Jun 2003 20:00
Hi,wie sieht es mit Deinen Zünkerzen aus. Wie alt sind die?????Neue wirken manchmal wunder. Oder ist sie Abgesoffen,lief sie auf 4 Zylindern? Das Du den Sprithahn aufgelassen hast,macht nichts ,hab ich auch immer und noch nie Ärger gehabt......mfg JOBO
Verfasst: 19 Jun 2003 20:08
Baterien sind 3 Wochen alt, so wie der Motor, der neu überholt wurde !
Keine Ahnung ob er auf allen 4 Zylinder gelaufen ist, habe an der Leistung nichts gemerkt.
Hatte das gefühl, das der irgendwie nach Luft schnappte.
Kann es an der Einstellung des Vergasers liegen ?
Auch im Standgas ist er nicht ruhig, hab den eindruck, der will ausgehen !?
Luftfilter ist auch neu !
Verfasst: 19 Jun 2003 21:40
Hallo
hört sich für mich klar nach abgesoffen an! Ist ein guter Trick den wir auch immer in der Werkstatt benutzen! Wenn man keine Lust oder Möglickeit hat die Zündkerzen auszubauen und zu trocknen ,macht man den Choke auf 0 gibt Vollgas und startet so Lange bis sie ein Lebenszeichen von sich gibt und anspringt (die ganze Zeit vollgas geben). Durch die Vollgasstellung wird das Gemisch durch die überschüssige Luft extrem abgemagert. Klappt aber leider nicht immer.
Tschau Frank
Verfasst: 19 Jun 2003 23:22
wenn sie mehr als 40.000 runter hat würde ich mal die Benzinpumpe überprüfen ist ne Krankheit bei der ZXR habe ich gemerkt
Verfasst: 19 Jun 2003 23:55
Wenn die Benzinpumpe im eingebauten Zustand kein Mucks mehr tut, ausgebaut direkt an der Batterie aber funzt kanns doch eigentlich nur das Relais sein?
Wo sitzt das Mistding eigentlich?
Verfasst: 20 Jun 2003 10:04
benzinpumpe würde ich ausschliesen bei leelauf und teil gas kann man auch ohne pumpe laufen, kerzen versager einstellen und muss gehen, am besten immer wenn sie solange nicht anspringt die kerzen sich anzuschauen dann weisst du ob sie abgesoffen ist.
Verfasst: 20 Jun 2003 10:38
. . . hab gestern nach der Tour den Bezinhan abgestellt,
während der Fahrt keine Probleme mehr gehabt,
aber irgendwie läuft sie im Leerlauf sehr unruhig,
will ausgehen und beim beschläunugen im 1. Gang nimmt sie nicht sofort Gas an ???
Heute morgen hab ich versucht sie wieder normal zu starten, Chocke ziege, Startknopf und . . . nix, sie wollte, hatte aber zu wenig Power.
Jetzt lade ich die baterie neu !?!
brauche euere Hilfe
Verfasst: 20 Jun 2003 10:47
lass die vergaser einstellen ,und schaue dir mal die kerzen an , sind die etwas heller oder dunkler die müssen etwas braunlich sein
Verfasst: 20 Jun 2003 10:48
von Frank zxr-fighter
Moin moin,
ist Deine batterie wirklich ok???
Lade sie mal richtig, hatte es auch.
Schaue hier
http://www.aura-motorsport.de/zxr750/bo ... php?t=2755
Frank
Verfasst: 20 Jun 2003 11:08
. . . wie gesagt,
am letzten Sonntag binn ich 400 km gefahren und bis gestern stand sie in der Garage !
Wie kann den sowas auf einmal kommen ? die Baterie wurde ja nicht genutzt und wieso sollte der auf einmal absaufen ?
Was hab ich falsch gemacht ?
Verfasst: 20 Jun 2003 13:31
Also ich darf meine auch nicht länger als 1 Tag mit offenem Hahn stehen
lassen. Dann springt sie auch nicht mehr an. Abgesoffen halt.
Habe mir vorher auch schon nen Wolf gesucht nach dem Fehler.
Auf die einfachste Lösung bin ich natürlich nicht gleich gekommen.
Warum das so ist, bleibt mir allerdings auch ein Rätsel.
Meine anderen Mopeds hatten das Problem nie.
Zorro
Verfasst: 20 Jun 2003 15:34
zu kotzen, hab die schnautze voll !!!
die kommt in die werkstatt.
hab die Baterie aufgeladen . . . sprang nicht an . . . überbrückt . . . sprang nicht an . . . geflucht gebetet . . . sprang nicht an ???
was ist das für ne K... ?
hab gar keine ahnung vom schraben
, also ab zum Meister !!!
trotzdem danke Jungs, für eure Mühen !
Verfasst: 20 Jun 2003 15:36
beitrag war von mir
Verfasst: 20 Jun 2003 16:15
Dann drück ich mal die Daumen, das es nicht so teuer wird.
Kannst uns ja mal auf dem laufenden halten.
Bin ja mal gespannt.
Der Beitrag vorher war auch von mir; erschien komischerweise als Gast !
Verfasst: 20 Jun 2003 16:34
von Kai
ich hätte auf vergaserschwimmer bzw. das dazugehörige ventil getippt.
Verfasst: 20 Jun 2003 16:51
Moin moin,
also wenn Du vor kurzen 400 km gefahren bist kann auch die Batterie hinüber sein.
Sollte die leistung zu schwach sein um einen anständigen Zündfunken zu produzieren ist es danach mit dem überbrücken eh zu spät.
Sie ist dann nämlich schon Grottentief abgesoffen.
@Zorro Normal ist das nicht, meine steht immer mit offenen Benzinhahn sogar Monate und springt danach an. Check mal die Schwimmereinstellung.
Frank
