Wechseln der Griffe
Verfasst: 20 Aug 2006 23:01
von Darksol
Hallo Leute...villeicht ne Dumme Frage....aber nehmt ihr bei Griff-Wechsel ein bisschen Öl zu hilfe??Das dass ganze n bisschen gleitet??
P.S Was ich eigentlich wissen wollte ist ob das Oel dann irgendwie unter dem Griffgummi Austrocknet...ich kenn das noch aus Mofa-Zeiten...Bessere Vorschläge??
Danke
Verfasst: 20 Aug 2006 23:10
von medianca
ich mache es mit bremsenreiniger,der verdunstet
Verfasst: 20 Aug 2006 23:11
von Tie
Hehe! Da kenne ich den Trick!
Damit habe ich sogar Harm sprachlos gemacht!
FEUERZEUGBENZIN
Du wirst es sehen!
Schraubenzieher drunterpopeln, reinspritzen, 2 mal umrühren und mit 2 Fingern abziehen!
Verfasst: 21 Aug 2006 0:19
von traumreiter
ich nehm auch immer ein zwei tropfen öl !!!#
aber he @ tie !!!!!!!!!!!!!!!
ich bin auch sprachlos, und det funzt ??????
Verfasst: 21 Aug 2006 0:36
von Darksol
Ja....hab auch noch nie gehört....Feuerzeugbenzin
Verfasst: 21 Aug 2006 15:35
von 99er
Also ich nehm dafür immer Haarspray, aber nicht zu viel, dann kleben die Griffe nachn paar minuten fest am Lenker.
Verfasst: 21 Aug 2006 18:05
von Gralssucher
Eine Loesung aus Wasser und einem Spritzer Geschirrspuelmittel,
in einer Spruehflasche,
wie auch fuer Scheibenfolien und Reifenwexel.
Verfasst: 21 Aug 2006 18:19
Tie hat geschrieben:Hehe! Da kenne ich den Trick!
FEUERZEUGBENZIN
Du wirst es sehen!
Hehe und dann anzünden und warten bis das Plastik vom Stummel gebrannt ist!
Muss ich mir mal merken wenn ich die Griffe mal wieder verwenden will mit dem untersprühen.
Ansonsten zum abmachen scharfes Teppichmesser und dann vorsichtig einschneiden und gut ist! Dann schön sauber machen!
Die neuen Griffe in richtig heißes Wasser einige Minuten legen, dann raus und fix ran geht auch bestens! Sitzen danach auch Bombenfest!
Ruffi
Verfasst: 21 Aug 2006 18:49
von Gralssucher
Tie hat geschrieben:....habe ich sogar Harm sprachlos gemacht!.....
Ey das hab ich am Samstag auch,
das ist garnicht schwer
muhahahahahahahaha
von mvp
Haarspray stimmt, ist die beste Lösung, erst flutschig, dann fest, genauso wie gewünscht.
Verfasst: 21 Aug 2006 19:45
von J-Racer
mvp hat geschrieben:Haarspray stimmt, ist die beste Lösung, erst flutschig, dann fest, genauso wie gewünscht.
Hat bei mir leider nicht Funktioniert. Musste ihn dann "ankleben" !!! Das war der linke (Harris Griffe)
Verfasst: 21 Aug 2006 19:57
Die griffe haben links und rechts unterschiedlichen durchmesser,zum lösen spucke,zum befestiegen Haarspray.
Verfasst: 21 Aug 2006 20:05
von J-Racer
salemo hat geschrieben:Die griffe haben links und rechts unterschiedlichen durchmesser,zum lösen spucke,zum befestiegen Haarspray.
Exakt,denn rechts muß er ja über den Gasgriff
Ging bei meinem linken aber trotzdem nicht
Verfasst: 21 Aug 2006 20:41
von miller
Jepp
Bremsenreiniger geht gut, mach ich auch so.
Verfasst: 22 Aug 2006 10:50
von Armin
Hatte bis vor 2 min. hässliche grüne Griffe am Lenker. Grün geht mal gar nicht.
Zumindest nicht, wenn das Moped rot/schwarz ist!
Hab gerade meine alten Griffe mit Messer runtergeschnitten und mit Kettenreiniger neue aufgezogen. Leichter gehts nicht.
Nachdem das Reinigungsmittel verdunstet ist, sitzen die Teile Bombenfest!
Kann ich nur empfehlen
Bremsen- oder Kettenreiniger.
@Salemo: Danke für Deinen Hinweis! Vermutlich hätte ich daran nicht gedacht.
Verfasst: 22 Aug 2006 11:15
Verfasst: 22 Aug 2006 17:05
von Darksol
Mann ihr habt ja alle gute Tipps....nun muss ich mich noch entscheiden was für Griffe dran sollen....hab die selbe Farbe wie Armin...hab mal an Harry's oder so gedacht..
Verfasst: 22 Aug 2006 17:40
von Armin
Darksol hat geschrieben:Mann ihr habt ja alle gute Tipps....nun muss ich mich noch entscheiden was für Griffe dran sollen....hab die selbe Farbe wie Armin...hab mal an Harry's oder so gedacht..
Ich hab meine Gummigriffe gegen Schaumstoffgriffe getauscht. Nehmen gut Fibration auf, sind dicker und handlicher.
Verfasst: 22 Aug 2006 18:10
von Crow
Armin hat geschrieben:
Und halten nicht lange.
Die lösen sich mit der Zeit auf.
