ZXR springt nicht mehr an
Verfasst: 08 Jun 2003 13:15
von Zenek B.
habe ein großes Problem
Als ich Freitag cruisen wollte, sprang sie zunächst ganz normal an, also sehr gut ! Nach ca. 300 m fing sie leicht an zu unterbrechen, so als müsste ich auf Reserve drehen. (Tank ist aber voll) Nach weiteren 100 m wurde es immer schlimmer, sie nahm kaum noch Gas an, lief aber noch ! Dann bin ich zur Seite, und erstmal ausgemacht. Als ich sie jetzt wieder anschmeissen wollte, ging es erst einmal nóch, nahm aber kein Gas mehr an ! Nun Sprang sie wieder nur mit Choke an, und nur mit hoher Drehzahl
Habe sie dann einige male mit choke laufen lassen ! Jetzt geht sie aber nicht einmal mit choke an ??? Fahre eine J !
Könnt ihr mir vielleicht helfen was es ist ?
Hatte bisher nicht die Zeit nach einem Fehler zu suchen
Danke für eure Tips,
Gruß Zenek
möglicherweise
Verfasst: 08 Jun 2003 13:26
von Klaus69
Benzinpumpe....
Verfasst: 08 Jun 2003 13:28
Hallo Zenek,
Mit Choke und hoher Drehzahl ja ja ja das kenne ich auch, das gleiche Problem hatte ich auch schon und habe mir einen Wolf gesucht, bis ich festellte das die Benzinpumpe defekt war.
Die Kontakte waren so weit runter das sie manchmal funktionierte und dann aber wieder festklebte und kein Sprit lieferte.
Du kannst die Pumpe ganz leicht ausbauen und überbrücken um fest zu stellen ob sie funktioniert die muss dann tackern (tack tack tack tack)
macht sie das nicht dann klebt sie fest.
Du kannst auch den Gummideckel an der Benzinpumpe abnehmen und die die Kontakte ansehen, wenn sie weit runter sind dann hilft nur eine neue Pumpe oder Grafitpulver aber....das ist auch keine Lösung von dauer also rate ich dir zu einer neuen Pumpe.
Meine ZXR 750 L lief danach völlig anders viel bissiger und einfach genial, naaj die ventile und die Vergaser hatte ich gleich mit gemacht.
Pitt
Verfasst: 08 Jun 2003 13:40
von Zenek B.
Hi,
danke zunächst für eure Antworten
Hoffe das es nur die Pumpe sein wird, wollte noch fragen wo die überhaupt sitzt ???
Und, was wird mich wohl eine neue kosten ?
Danke nochmals,
Gruß Zenek
Verfasst: 08 Jun 2003 13:42
wenn du drauf sitzt dann ist sie da wo dein rechtes Schienbein ist, etwas versteckt hinter dem Rahmen nur mit Gummiklemmen befestigt.
Gruß Pitt
Ich hoffe das ist nicht anders als bei meiner L
Verfasst: 08 Jun 2003 15:58
von Jörch
Quasi neben dem Federbein.
Verfasst: 10 Jun 2003 9:46
von Zenek B.
Danke für Eure Antworten
Werde die Pumpe mal checken, hoffe das es nichts schlimmeres ist ?!
Verfasst: 10 Jun 2003 10:34
von Ronin
war genau das selbe bei mir-is 100 pro die benzinpumpe.
Verfasst: 10 Jun 2003 11:11
@ Zenek
Bau die Pumpe aus, öffne den schwarzen Deckel (eine Schraube), zieh den vorsichtig runter. Da sind nun die Kohlekontakte. Schleife diese mit ner sehr dünnen Feile wieder etwas nach/ plan.
dann noch alles schön sauber machen und die hält wieder!!!
Brauchst sicherlich keine neue kaufen!!
Relais
Verfasst: 12 Jun 2003 15:44
Hallo Gemeinde,
ich wuerde auch mal das Pumpenrelais in Augenschein nehmen. Das hatte bei mir sporadische Aussetzer. Das Ding ist vergossen und so zusagen ein Wegwerfartikel
Man kan aber einfach den + Draht vom Zuendschloss und den Swarz/Blauen (bei ner H1) ueberbruecken. Dann muss man nach dem Einschalten der Zuendung, dass beliebte Ticken hoeren.
Kermit
Verfasst: 19 Jul 2003 23:03
hallo..---
ja des hatte ich auch.... riesem Theater war die Pumpe oder das relais....
aber mit den kontakten habe ich des immer noch net verstanden...
jetzt hängt die pumpe direkt an der batterie während der fahrt.....
ab und an pause... weil sie durchrutsch alsoo durch tickt.... tick tick beim fahren... aber nach ner pause geht sie dann wieder.... mist !!!
Hatt einer ein Tipp
Gruss:
Michael
Bitte an
zxr1@gmx.de
danke euch herzlich !
