Kerzensteckersatz?
Kerzensteckersatz?
Hi zusammen,
Kann mir jemand eine Adresse nennen, wo ich fertige Zündkerzenkabel mit stecker bekommen, die für eine H1 passen?
Die stecker,die im Polokatalog oder Louis abgebildet sind, passen ja wohl nicht. oder doch?
Frage nur so blöde, weil das Moped noch bei meinem Kumpel steht (wegen der Tüvabnahme).
Könnt Ihr mir bitte helfen, wo ich so einen satz bekommem kann, außer bei Kawa selber?
Danke euch allen.
P.S. Vollabnahme und ASU ohne beanstandung gestern durch
Danke euch allen.
Der Louis hat Kabelsätze mit Stecker von NGK....nennt sich glaub ich Racing Zündkabel (0Grad gerade Ausführung) bei Louis (die längste Ausführung bezüglich des Steckers nehmen,denn der Kerzenschacht der ZXR ist ganz schön tief).
Hatte ich mir damals für meine H2 auch gekauft...allerdings kostet eine Leitung mit Stecker um die 16Euros (mal 4 smile...).
Passt und funzt astrein damit...bin sehr zufrieden ,denn bei Kawa kostet ne Zündleitung mit Stecker....(will gar nicht wissen).
Hi Jungs...
Ich danke euch allen...Wie hier schon beschrieben...Die spinnen wirklich! War heute beim Kawasakihändler hier in Göttingen.
39,- Euro für einen Stecker. Also sowas habe ich noch nicht gehört.
@ Börni, das habe ich im neuen Katalog nicht gefunden. Da muss ich nochmal genau nachschauen.
@Marcello, Und das hat gepaßt? Habe schon aussagen heute gehört, die meinten das ginge nicht. Wäre zu kurz.
Ich versuche dann mein Glück mit den NGK.
Motorrad teures Hobby lass ich ja mal gelten, aber das finde ich schon abzocke.
Zündkabel bekommst du überall bei Polo, Lois etc....
Zündkerzenstecker beim Polo Best. Nr.50080000060 Seite 704 im Aktuellen Katalog Preis pro Stk. 4,15EUR....
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
Hi ,
also ich hab die bei mir auch drauf und H1 und H2 sind bezüglich der Kerzenschächte gleich.
Hab für dich gerade mal schnell bei Louis im Online-Shop nachgesehen.
Ist im Katalog die Pos.4
NGK Racing Zündkabel 0Grad 50cm Kabellänge für Kerzen 10-14mm
Best.-Nr. 10035350 Preis 16,70 Euro pro Stück (Farbe rot).
Bei mir ist so ,daß ich die Stecker locker mit der Hand abziehen und wieder draufstecken kann.Passt gut und ist gute Qualität und preiswerter als bei Kawa.NGK ist sowieso ein guter namhafter Hersteller.
Ich bin sehr zufrieden damit und die Karre läuft top damit.
Elektrisch gehen die Ersatzstecker immer - nur dichten sie an der Kopfhaube nicht ab. Für den normalen Einsatz ist dies nicht notwendig, nur bei Regen und gleichzeitig ungünstigen Umständen verhindern diese Stecker ein Vollaufen der Kerzenschächte.
Möglich / wahrscheinlich, daß irgendwelche (weklche?) Stecker vom PKW passen, die gleiche Abmessungen am Dichtring haben.
yep...das ist genau das, was ich heute auch schon gehört habe...Frank hat geschrieben:Elektrisch gehen die Ersatzstecker immer - nur dichten sie an der Kopfhaube nicht ab. Für den normalen Einsatz ist dies nicht notwendig, nur bei Regen und gleichzeitig ungünstigen Umständen verhindern diese Stecker ein Vollaufen der Kerzenschächte.
Das wird wahrscheinlich sehr schwierig. Aber...danke dir für diese Tips.Frank hat geschrieben:Möglich / wahrscheinlich, daß irgendwelche (weklche?) Stecker vom PKW passen, die gleiche Abmessungen am Dichtring haben.
irgendwann hab ich´s mal gepostet....
Stecker von BMW. Nur weiß ich das Modell nicht mehr genau.
Müßte vom alten 1800er oder 1802 sein, bis 2002.
Stecker aus Silikon, nicht Hartkunststoff wie die Serie.
Muster mitgenommen und der Lagermensch hat gesucht. Stecker waren echt günstig! Der Gummikragen vom Originalstecker wurde provisorisch drüber gestülpt. Stecker von BMW waren gerade Ausführung. Dazu Silikonkabel von Beru.
Keine Problem - erst recht nicht mit Wasser.
Stecker in 0° ausführung von Louis, dazu 2m Zündkabel und das einzige was du noch brauchst ist ein Seitenschneider.
Wenn du möchtest kannst du sogar jeden Zylinder mit einer anderen Farbe am Kabel kennzeichnen
Stecker sitzen bombenfest, während die alten immer mal locker waren.
Louis.
2m Kabel : 10032084 :7,90€
4 Stecker : 10035300 : 14,00€
Gesamt: 21,90€
denke das sollte ok sein.
Louis.
Gesamt: 21,90€
Bei meiner H2 bin ich hingegangen und hab die oberen Gummis der Originalen Stecker über die NGK-Stecker drüber gestülpt ,damit kein Wasser reinlaufen kann.Bischen mit großem Schraubendreher nachgedrückt damit es richtig sitzt und fertig.
Meine Kiste steht öfter mal im Regen vor der Tür und bisher ist mir nie Wasser in die Schächte reingelaufen...auch bei Fahrt im Regen null Probleme.
Hallo!
wollte fragen ob das modell:
auch auf meine J passt??hab heute versucht die zündspulen einer L zu montieren und die stecker sind zu dick!!bekomme die gummis nicht ind en kerzenschacht...
- Armin
- Schubkarreneinpeitscher
Dann frag mal nach den Schrauben für die Befestigung original RR- Höcker!Anonymous hat geschrieben:Hi Jungs...
6x Schrauben, Gummis, Alueinsatz in Gummi = € 90,-
- Armin
Das Lüfterrad muss nicht neu sein ...Bernie hat geschrieben:
danke armin, you made my day
Dann frag mal nach den Schrauben für die Befestigung original RR- Höcker!Armin hat geschrieben:Anonymous hat geschrieben:Hi Jungs...
6x Schrauben, Gummis, Alueinsatz in Gummi = € 90,- [/quote
Preise hin oder her...
wie hoch ist die Abnahmemenge Weltweit?
wer trägt die Herstellungskosten in Kleinstserie?
wer trägt die Transportkosten?
wer trägt die jahrelangen Lagerhaltungskosten?
dürfen Hersteller, Importeur und Händler nichts verdienen?
Die Kalkulation obliegt dem Vertreiber, egal ob´s eigentlich nur Pfennigartikel sind.
Wem´s nicht passt braucht nicht zu kaufen, oder soll sich doch mal die Teile anderswo besorgen, bzw. herstellen lassen.
Ich kann diese Klagerei langsam nicht mehr hören....
Und Kerzenstecker von NGK gibt´s auch günstiger als bei Kawa, warum also permanent diese Negativstatements über Kawa? Kauft doch was Europäisches!
- Armin
Dann sag mir mal wo ich sonst die Schrauben bekommen soll. Alles mit Maß und Ziel! € 15,- je eine Schraube mit Gummi und Aluaufnahme ist schlicht und ergreifend Wucher!Terrini hat geschrieben: Preise hin oder her...
Genau das ist der Punkt, Armin.
Bekommst Du das Zeug nicht anderswo, bezahlst Du eben. Basta!
Sachen sind soviel wert, wie derjenige der sie braucht/haben möchte, dafür zahlt.
Durch Klagen und Jammern wird´s auch nicht günstiger. Ist lediglich die falsche Art sich Luft zu machen.
Woanders zu bekommen ist alles!
Nur rechne dann mal die Kosten zusammen, inkl. Deines Zeitaufwandes inkl. Sprit- und Telefonkosten.
Bist selbst Unternehmer, solltest also besser wissen, was etwas kostet, nachdem alle ihre Kosten gedeckt und daran verdienst haben.
