Kerzen
Verfasst: 22 Mai 2006 21:45
von ZXR J´92
Hallo, kann mir jemand sagen, wie ich die Zündkerzen bei der "J" aus den Schächten ziehen kann.(Auswechseln)
Verfasst: 22 Mai 2006 21:49
Bordwerkzeug, Gummischläuche oder Spitzzange
Verfasst: 22 Mai 2006 21:50
von J-Racer
Wenn du die Kerzen mit dem passenden Werkzeug lösen konntest,kannste einen Schlauch nehmen der Press auf die Kerze geht. Damit kannst du sie dann rausdrehen und raus ziehen. Beim einbau in umgedrehter Reihenfolge vorgehen
Verfasst: 22 Mai 2006 22:12
von Gralssucher
Wenn Du ein Kerzenschluessel mit Gummiring drin nimmst,
haengen sie eh drin,wenn sie raus sind.
Im Notfall halt das Moppi umdrehen und schuetteln....
Verfasst: 22 Mai 2006 22:15
von H1Muss
Wenn die nicht hast klebst du ein Stück Klebeband in deinen Kerzenschlüssel dann klemmen die auch
Verfasst: 22 Mai 2006 22:25
von zxr-jolli
Gralssucher hat geschrieben:
Davon rate ich strikt von ab, denn da können auch die Kolben aus den Kerzenlöchern fallen
Ich hab den Gummiring bei mir im Kerzenschlüssel, geht wohl am einfachsten
Verfasst: 22 Mai 2006 22:27
Ach so, ein Magnet ginge zur Not auch
Verfasst: 22 Mai 2006 22:30
von Lucky
Wie? Was?
Zylinderkopf abnehmen, Kerzen rausschütten und alles wieder zusammen friemeln.
Quatsch bei Seite, mit nem Kerzenstecker klappt es auch. Losschrauben, Kerzenstecker leicht ansetzten und raus.
Ventildeckel abnehmen, dann ist der Weg nicht so weit....
Ok, Ok, ich hör ja schon auf
Verfasst: 22 Mai 2006 23:09
von miller
Gescheite Kerzennuss mit Magnet kaufen. Auf die Ratsche stecken und raus oder rein mit den Dingern. Anschaffung lohnt auf jeden Fall.
Nervige fuddelei nervt mich total ab,
bin allerdings auch etwas Werkzeugbesessen.
Verfasst: 22 Mai 2006 23:52
von Frank
Schlauch geht, Kerzenstecker geht auch.
Eine gute Stecknuß ist die von Proxxon. Gibt es mit Gummihalter oder mit Magnethalter. Funktionieren beide.
Verfasst: 23 Mai 2006 10:15
von nomansland
... einfach komplett rausdrehen und dann den Kerzenstecker wieder drauf stecken - fertig
Verfasst: 23 Mai 2006 10:22
Frank hat geschrieben:Schlauch geht, Kerzenstecker geht auch.
wobei man aber dazu sagen muss, dass man die kerze nicht bis zum anschlag
in den gummihalter stecken darf. sonst bleibt die kerzennuß auf der kerze stecken...
Verfasst: 23 Mai 2006 11:10
von Frank
Das passiert nicht, wenn auch die Verlängerung von Proxxon ist (nicht Hazet). Dann reicht dioe übertragbare Kraft aus.
Verfasst: 23 Mai 2006 11:28
ich hab doch den proxxonkasten. wenn ich die kerze richtig in die nuss stecke und
dann die kerze in den kopf schraube, rutscht die nuss von der verlängerung
und die nuss bleibt auf der kerze stecken. wenn man die kerze nur leicht in die nuss
setzt, dann ist alles bestens.
Verfasst: 23 Mai 2006 11:31
von alter-mann
ich habe einen kerzenschluessel ... aus blech vom rasenmaeher
kostet / wert 50cent
und einen flexiblen greifer vom pleitegeiermarkt
koste / wert 50cent
funktionieren seit jahren bestens ...
Verfasst: 23 Mai 2006 11:51
Hy!
Wenn du die neuen Kerzen einbaust, solltest du diese mit nem Gummischlauch ansetzen, um zu verhindern das du sie nicht schief reindrehst.
Wenn du den Ventildeckel runternimmst, achte darauf, das beim zusammenbau die Kerzenschachtdichtungen an ihrem Platz sind, die verrutschen gerne!
LG
Gerhard
Verfasst: 23 Mai 2006 16:18
von ZXR J´92
Danke für die Beiträge,
so wird man ja zum Profischrauber!!!!!!!!!
Thanks!!!!!
Verfasst: 23 Mai 2006 22:05
von Marcello
