bin erst seit kurzem zu euch gestoßen, da ich mir eine H2 gekauft habe,
und jetzt habe ich grande Probleme!!!
Hab auch schon das Forum durchsucht aber leider nix gefunden.
>Also:
Mein Moped will über den Startknopf einfach nicht mehr anspringen, macht kein muckser.
Anschieben kein Problem.
Jetzt habe ich mir mal den Schaltplan angeschaut und bin auf das Anlasserrelais gestoßen, das ist doch das mit der 30A Sicherung, oder?
Habe dann mal alles gechekt aber nichts feststellen können, habe dann die Zündung eingeschalten und ein Kabel an den Pluspol der Batterie und am Relais auf das Gelb/Rote Kabel gehalten, Moped ist sofort angesprungen. Kabel weg und Moped läuft.
Kann Sie auf jeden Fall jetzt so starten.
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Was kann hierfür die Ursache sein?
Neutrallampe brennt, Seitenständer ist unten. Moped läßt sich auch nicht Starten wenn ich die Kupplung ziehe Neutralschalter kann somit ausgeschlossen werden, oder?
Kann dsas Moped dann auch über den Killschalter ausmachen und nur auf Run starten.
Beim ersten anschieben nachdem sie sich nicht starten ließ hatte ich dann das Problem das sich nur der erste Gang und Neutral einlegen ließ, hatte aber die Neutrallampe abgesteckt. Neutrallampe eingesteckt und alle Gänge lassen sich jetzt wieder schalten, Zufall oder Zusammenhang
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen, und bedanke mich schon mal im Vorraus.
Guschdl
