zxr750H1
zxr750H1
Hallo leute könnte mir jemand einen tip geben und twar habe ich gestern mein mopet gestartet ohne probleme neue batarie eingebaut wollte sie starten und dann ging nix mehr also sie sprang einfach nicht mehr.Geht einfach am elektro schalter nicht mehr an und mit überbrügen auch nicht wer kann mir einen tip geben dank euch
Re: zxr750h1
ich würde jetzt zu aller erst mal abchecken obs echt nicht am schalter liegt. wie gesagt, ich stand auch schon fluchend vor dem teil weil sich nix getan hat, bis ich n paar minuten später gecheckt hab dass der kill schalter noch auf off warkawafighter hat geschrieben:seid ihr euch sicher daß das der killschalter nur sen kann weil fünf minuten vorher hat ja noch alles einwandfrei geklappt
es ist hier zwar der falsche forumsteil ..
( ZXR-Kauftipps und Gebrauchtkauf-Fragen )
na egal ..
1) geht dein licht u. oder blinker ?
2) funktioniern die kontrolleuchten ?
3) ist die batterie richtig geladen u. richtig angeschlossen ?
4) dein starterknopf ist NICHT korrodiert ?
5) dein zuendschloss hat KEINEN wackler ?
du musst der reihe nach alles testen ... sprich ausschliessen ...
dann sieht man(n) weiter ...
na egal ..
- x-men72
hast du die alte batterie noch bau die mal ein und versuche es nochmal......wenn sie dann anspringt ists die neue batt. wenn sich auch nichts tut dann wie marco es beschreibt (alter mann)
Re: ZXR750H1
du musst schon etwas deutlicher sagen was ihr gemacht habt ...kawafighter hat geschrieben:...und da ging sie auch nicht an aber vorher schon
... ich wuerde folgende dinge pruefen :
1- spannung batterie min. 12 volt
2- etwas kontaktspray in zuendschloss u. starterschalter
3- starter hat masse u. kann drehen (kabel richtig befestigt)
4- alle steckverbindungen im bereich batterie sind sauberu. haben kontakt
du musst das alles sicherstellen ... bzw. testen / pruefen
- Frank zxr-fighter
- Konstrukteuranwärter
