Vmax im ersten Gang
Verfasst: 24 Apr 2006 23:43
von Dark
hätte mal ne frage dazu, was die J/K Modelle im Regelfall im ersten Gang so maximal laufen. Kanns leider nicht wirklich selbst ausprobieren weil ich noch mit 34 Ps fahre. Hab sie da aber Bergab auch schon auf ca. 110-115 Gebracht und das erscheint mir etwas viel für ne J. Allerdings hat der Verkäufer mir damals gesagt es seien K kolben und Nockenwelle drin. Ändert das was??
Verfasst: 25 Apr 2006 15:06
von zxr-jolli
Die Kolben und Nocken ändern an der Geschwindigkeit in den einzelnen Gängen nix.
Vielleicht hat er den gesamten Motor der K verbaut?
Verfasst: 25 Apr 2006 17:37
von Dark
zxr-jolli hat geschrieben:Die Kolben und Nocken ändern an der Geschwindigkeit in den einzelnen Gängen nix.
nen gesamten k motor? hm... erscheint mir unrealistsch, weil sonst hätte er doch sicher was gesagt
außerdem sin keine flachis drauf und eingetragen war sie auch mit 74 kw.
andere ideen?? *g*
Verfasst: 25 Apr 2006 21:23
von zxr-jolli
Was Eingetragen ist, ist noch lange nicht die Leistung die der Motor wirklich hat
Schnapp dir die Motornummer und frag beim Dealer nach.
Ansonsten wäre es nur noch möglich, das er ein anderes Getriebe verbaut hat oder dein Moped verdammt lang übersetzt ist
Verfasst: 27 Apr 2006 21:50
von Dark
zxr-jolli hat geschrieben:Was Eingetragen ist, ist noch lange nicht die Leistung die der Motor wirklich hat
okay dumme frage, was is die normale übersetzung und wie find ich meine aktuelle raus? (zähne am kettenrad zählen? *duck*)
Verfasst: 27 Apr 2006 22:54
von J-Racer
Dark hat geschrieben:(zähne am kettenrad zählen? *duck*)
Ja,oder einfach ablesen
Verfasst: 22 Jul 2006 17:39
von Dark
hui,
hab den thread ganz vergessen.
aber ich hab hinten ein 45er kettenrad. also wirds wohl auch nicht an der übersetzung liegen!
Verfasst: 27 Jul 2006 21:00
Also meine L geht im 1.Gang so 90-100. Deine J müßte doch ähnlich sein.
Nur die K hat nen länger übersetzten Gang wegen Rennstrecke.
Verfasst: 27 Jul 2006 23:11
von Dark
Hmm is mir nach wie vor n rätsel. aber naja am 1.8. ist sie wieder angemeldet und diesmal offen. dann schau ich mal nochmal
