Motorritzel-mutter löst sich andauernd
Verfasst: 22 Apr 2006 14:19
Hallo!
Vielleicht kennt das problem jemand.Bei mir löst sich meine motorritzel mutter andauernd.Habe leztens extra ne neue mutter bestellt und dieses sicherungsblech.Zusätzlich habe ich noch sicherungslack (hochfest) aufgetragen.
Sie löst sich nicht komplett von der welle nur rutscht sie ein wenig mit dem blech aber das reicht schon für einen unruhigen lauf wenn man einen gang drin hat und motorbremse benuzt.(hört sich schrecklich an)
Ich ziehe sie immer so fest ich kann mit meiner knarre an und jemand anderes tritt die hinterrad bremse.
Vielleicht kann ja auch ein lager im motor oder so ausgeschlagen sein?
ich weiss nicht weiter.
mfg daniel
Verfasst: 22 Apr 2006 18:59
von Kai
haste das sicherungsblech, nachdem du die mutter angezogen hast, auch umgebogen bzw. umgekloppt, daß es 90° zum ritzel steht? das könnte helfen.
Verfasst: 22 Apr 2006 20:44
von Agentt
am besten mit nehm schlag schrauben machen und wie kai schon geschrieben hat das sicherungsblech umbiegen
Verfasst: 22 Apr 2006 21:48
Hallo!
Ja klar das sicherungsblech habe ich auch rumgebogen.
Mit einem Schlagschrauber habe ich es noch nicht probiert aber werde ich nächste woche mal machen.
danke für eure antworten!
Verfasst: 22 Apr 2006 21:49
Im Zweifelsfall zusätzlich mit Loctite sichern
Verfasst: 22 Apr 2006 21:56
von Chris
Noch ein Tip
die Mutter oben Zum Gewinde hin zusätzlich mit einen Körnerschlag sichern
CHRIS
Verfasst: 23 Apr 2006 4:56
und wenn du das ganze dann mit 180 Ampere und 3er Schweißdraht verdonnerst gehst du sicher dass es kein Mensch jemals mehr aufkriegt - sacht mal vergewaltigt ihr den Rest eurer Moppeds auch so? Anziehen mit etwas über 100Nm soweit ich weiß, Sicherungsblech korrekt anlegen und fertig - das ist 1000% - Loctite lasse ich mir ja noch gefallen aber nen Körnerschlag?!?! Soll das für immer verbunden bleiben bzw nicht wieder ohne Beschädigung lösbar sein? Und mit dem Schlagschrauber anziehen geht sicher - solange bis die Mutter oder das Gewinde so ausgenörgelt sind dass gar nix mehr geht, das Mütterchen ist so schmal, sowas kann dadurch schnell verschleißen - ist jetzt keine destruktive Kritik aber nachher sehe ich schon den nächsten Beitrag "Hilfe meine Ritzelmutter is in Murks, wie bekommt man das wieder ab?"
Verfasst: 23 Apr 2006 8:23
von Chris
Moin
Nicht auf die Welle auf die Mutter
Da kann nix passieren
Man sollte natürlich keinen Vorschlaghammer nehmen
Aber wenn sich diese Mutter welche ja eine sagen wir mal Dehnmutter ist immer wieder löst wird das Gewinde der Welle eh hinüber sein.
CHRIS
Verfasst: 23 Apr 2006 9:27
von mazl
das sicherungsblech hat doch ne verzahnung oder irre ich mich?
also wie kann sich die mutter noch lösen wenn das blech umgebogen wurde?
Verfasst: 23 Apr 2006 9:55
von Spätbremser750
chris hat mit der körner-methode den besten vorschlag gemacht- so hatte man früher, bevor es "selbstsichernde" muttern mit kunststoffring gab, immer ne mutter gesichert
auch mit dem schlagschrauber kann man die mutter gut anknallen- erfordert jedoch etwas gefühl und sachverstand, da einem sonst, wie fugu schon schrieb, das gewinde der mutter auf dauer hops geht. wegen der frage mit dem sicherungsblech.... das blech verhindert nur ein komplettes aufdrehen der mutter- mehr nicht! dieses ist nur als zweite absicherung gedacht, wenn sich wirklich einmal die schraubverbindung lösen sollte.
lg
W A Y N E
Verfasst: 23 Apr 2006 22:05
hm.... ab zum Baumarkt und SElbst Sichernde Mutter besorgen--- wäre ne gewaltfreie lösung..!!!!!
Verfasst: 23 Apr 2006 22:36
von Frank
Der Plastikring hält erfahrungsgemäß garnichts - nur für Garagentore usw. ist das wirklich brauchbar. Verpreßte Muttern halten hervorragend - strapazieren aber bei mehrmaligem lösen das Gewinde. Fettfrei abgespült (Bremsenreiniger) hilft hochfester Loctite auch sehr gut.
Verfasst: 24 Apr 2006 22:00
von Armin
