Motor geht einfach aus....
ich habe das Problem, dass meine H1 zwar super läuft, aber sobald ich stehe und ich nicht ständig etwas Gas gebe, geht sie aus. Wenn ich sie dann wieder starten möchte muss ich meistens ca. 10-20 min warten bis es wieder geht. Woran könnte das liegen?
MfG
Lennart
Bei meiner H1 ist der Motor mal ausgegangen als ich abrupt abgebremst habe...was könnte das sein?
Zwotausender
Beitrag von Zwotausender »
bounty78 hat geschrieben:Bei meiner H1 ist der Motor mal ausgegangen als ich abrupt abgebremst habe...was könnte das sein?
Kupplung nicht gezogen ?!
Tom
Haha, nana..die Kupplung war schon gezogen!
Agentt
Beitrag von Agentt »
leerlauf schrauben richtig einstellen ich glaube bei der H waren es 2 umdrehungen aber da sollen lieber mal die H experten sagen wie viel
SchraubeN? Da gibts 2? Eine hab ich gefunden (linke Seite, unterm Rahmen versteckt)
ich wette das Problem ist nach ein paar Minuten nicht vollständig weg, dass sie keinen vernünftigen Leerlauf mehr hat und evtl beim vom Gas gehen knallt könnte daran liegen dass sie an den Gasergumis Falschluft zieht, mal mit Bremsenreiniger testen, das kommt öfter vor...
SEMMEL
Beitrag von SEMMEL »
könnte es nicht schlicht und einfach an der stand bzw leerlaufdrehzahl liegen - ist die zu niedrig ????
zündkerzen mal überprüfen - evtl sind die nicht mehr gut - wenn du so lange warten mußt für einen neustart...
gruß chris
Also die Zündkerzen sind gerade erst neu. Für mich hört es sich irgendwie so an als wenn sie kein benzin bekommt. kann das vielleicht sein? also das vielleicht die Pumpe ein an der Marmel hat?
Lennart
cobra
Beitrag von cobra »
Eventuell der Filter verstopft :?:
Gott weiß,ich will kein Engel sein
glaube ich nicht da an den Einstellschrauben keiner was verstellt hat oder? und von selbst tut sich da nix, einfach die Leerlaufschraube hochzudrehen bringt zwar nen höheren Leerlauf aber dafür geht sie dann fast nicht mehr vom Gas wenn man aufhört zu Beschleunigen. Wäre was verstopft würde das Problem konstant sein und nicht sporadisch, ich tippe immernoch auf gealterte Dichtungen an den Gasergummis, manchmal ist es dann nicht so schlimm und manchmal schlimmer Tendenz aber eher schlimmer werdend.
nato
Beitrag von nato »
Riecht sie nach benzin?
Vergaser reinigen?
Hört sich an wie wenn sie absaufen würde.
