Riss im Kühlwasserbehälter
ich habe einen Riss in besagtem Behälter, undzwar oben, wo auch die Schraube zur Befestigung ist.
An sich ist es weit über dem "Max"-Pegel, das Problem ist, dass ich durch das Kurvenfahren Wasser verliere, dass dann auf den Krümmer fliegt und dort verdampft.
Dadurch habe ich 2 Probleme:
- Der Auspuff sieht immer aus wie Sau
- Ich (mein rechtes Schienbein) stinkt immer nach verbranntem Kühlwasser!
Ich hab versucht das mit so einer Heißklebepistole zu dichten, aber das hält nicht.
Kennt jemand ne Paste oder was ähnliches, um es dicht zu bekommen. Ein neuer Behälter ist schweine teuer.
Danke und Gruß,
Tom
Danke und Gruß,
Tom
Kleben hält bei dem Kunststoff alles nicht gut, so weit ich weiß. Schon mal bei ebay geschaut, da bekommt man die öfter sehr billig, oder bau den Behälter aus etwas anderem z.B. Alu Flasche oder Kunststofflasche aus dem Laborbereich (habe ich auch genomen)
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
Ehrlich, kauf dir einen von nem Modell nach 2000, oder bau dir was anderes.
Habe das Spiel auch hinter mir, Kleben ging einen Sommer lang gut und dann brach es wieder auf und ich habe nen wirklich guten 2Komponenten Kleber genommen!!!
Genau an dieser Stelle haben es alle 7er vor 2000 früher oder später, leider.
Der neue Behälter kostet beim Kawa mann 38.-!!!
Habe mir einen bei ebay für 15.- geholt und nur so hält das.
Wenn du keinen findest nimm ne Sigg Alu Trinkflasche und bau dir da draus was schönes, hierbei kann dir Elch bestimmt helfen, der hat das schon hinter sich.
hier noch ein Link, eben erst gesehen
http://cgi.ebay.de/Kuehler-Ausdehnungsg ... dZViewItem
ich hab einen bekommen der genau an der gleichen stelle einen kleinen riss hatte.
dicht habe ich ihn bekommen indem ich meinen alten kaputten angezündet und auf den riss tropfen lassen hab (mitm feuerzeug) und dann am ende das weiche PE als sicherheit oben drauf gelegt hab hält bomben dicht ist ja auch das gleiche material![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
entweder du besorgst dir von irgendwoher ein stück PE und schmilzt es so wie ich oder ich shcick dir einige stücke von meinem alten behälter dann kannst du sicher sein das es das gleiche material ist![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
