Hallo Leute
Gestern hab ich meine H2 mal ein wenig auf der Autobahn geschrubbt.
Bei ca 265 (laut Tacho) geht sie auf einmal aus keine Drehzahlen mehr nichts.Ich rechts ran drück den Anlasser nur orgeln kein Motormuckser dreht durch aber springt nicht an.Nach ca 15 Minuten anrollen lassen kam sofort weiter gefahren ohne Probleme aber ohne Licht.Dann hab ich das Licht angemacht und sie sofort wieder aus gegangen.Licht aus gemacht lief sie wieder.Nun meine Frage Lichtmaschiene oder Regler defekt ? Batterie ist neu obwohl sie nun leer ist.
Wer hat ähnliches schon erlebt
Gruß Chris
bei 265 Km/h ausgegangen
Einfacher Test
Klemm einfach mal ein Voltmeter an deine Batterie und schau mal wie sich das mit der Spannung verhält wenn Du Verbraucher zuschaltest. wenn der Regler heil ist bleibst Du über 12 V. Da Du ja `ne H hast könnte aber auch der Keilriemen gerissen sein. den solltest Du aber so oder so mal checken
Klaus
![Sad :-(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Klaus
hatte mal ein ähnliches H2 Phänomen.
Kiste angemacht -> läuft
Licht an -> Fehlzündungen,Motor stirbt ab, egal bei welcher Drehzahl
Fernlicht an -> Motor stirbt sofort ab ohne Fehlzündungen
Lösung : Kabel von Batterie an den Magnetschalter (direkt nach der Batterie, so nach ca.20 cm Kabel) war loose
-> Masseproblem
Sprich, überprüf auf jeden Fall alle deine Kabelverbindungen, bei Masseproblemen hat man die seltsamsten Störungen.
MfG
-> Masseproblem
MfG
