habe ein Problem mit der Temperatur meiner ZXR (J) - der Zeiger der Temperaturanzeige schlägt nicht mehr aus...Der is tot der Sack
Wie finde ich jetzt heraus ob mein Thermostat im Eimer ist oder eben nur die Temperaturanzeige????
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank im voraus
ODW
Anzeige oder Thermostat defekt????
- kawakoni
- Silberrücken...
Hi,zieh das Kabel vom Temperaturfühler ab und halte es gegen Masse.
Die Anzeige muß dann voll ausschlagen.
Bleibt nur noch der Temp.Fühler oder das Thermostat.
Ich würde erst den Fühler wechseln bevor ich das Thermostat ausbaue.
Wenn 2 Anschlüsse am Temp.Fühler sind dann mach es so wie Ronin es beschrieben hat.
