Montageständer bei Louis
Verfasst: 31 Mär 2006 14:31
Moin zusammen!
Bei Louis gibt es zur Zeit ein Adapterkit für einen Montageständer. Die Artikelnummer ist 10003369
Kann mir einer sagen, ob ich dieses Adapterkit für meine ZX7R verwenden kann und wenn ja, welchen Aufnahmeadapter ich dazu noch benötige.
DANGÖ!!!
Mirko
Verfasst: 31 Mär 2006 14:44
von der den Berg erklomm
Tag auch,
müsste funktionieren. Bei der H1 ist der Lenkjochdurchmesser 18 mm denke nicht das sich da was geändert hat aber mess ma lieber zur Sicherheit auf der Unterseite deines Steuerschafts das Loch aus. Der durchmesser in mm und du weist welchen Adapter du brauchst.
Verfasst: 31 Mär 2006 14:46
Weil's hier um Montageständer geht.
Was ist hiervon zu halten:
http://cgi.ebay.de/Montagestaender-ZX-6 ... dZViewItem
Besten Dank und Gruß,
Tom
Verfasst: 31 Mär 2006 15:25
Von dem vorderen halt ich nix, weil der meines Erachtens unten an der Gabel angesetzt wird und dann fallen Arbeiten wie z.B. Ausbau der Gabel schon mal weg. Besser find ich die die am Lenkkopf angesetzt werden.
Bei HG gibts auch nocch einen mit dem ich schon ne weile liebeugel aber 119€ für ein bißchen Rohr.
http://www.hein-gericke-store.com/wShop/ dann Technik
Werkstatt
Monatagetechnik
den Becker Montageheber.
Verfasst: 31 Mär 2006 15:53
@den mit dem ewig langen Nick
Naja, rechne mal 2Ständer und dazu die Adapter, kommste locker auch auf über 100Euro. Und der Becken-Montageheber ist ja mal geil. Wenn der an meine ZX7R passt, ist der gekauft.
Ciao,
Tom
Verfasst: 31 Mär 2006 16:02
So wie ich das verstanden habe braucht man nur die passenden Knarren aufsätze (ich wollt jetzt nicht "Nüsse" schreiben
) für die oberen Schrauben vom Federbein und los gehts. Müsste dann an jeden Sportler passen. Glaub ich.
Verfasst: 31 Mär 2006 18:44
von mvp
7er Lenkkoppfdurchmesser ist wohl 27mm nach Aussage von Crow, dem ich hierbei vollstens Vertraue.
Wenns nicht passt, komm ich bei dir vorbei !!!
Morgen werde ich es testen, denn da wird meine kleine aus dem Winterschlaf erweckt und muss noch ein wenig umgebaut werden, hierfür habe ich mir die Ständer bei Louis geholt und natürlich den 27mm Adapter.
Verfasst: 31 Mär 2006 18:50
von miller
@HSB77
Genau den habe ich für meine ZXR H2 Gekauft,brauchst für die H1-2 wie schon richtig gesagt eine 18mm Adapter. (Und den Grundständer natürlich)Bin absolut zufrieden mit dem ding.
Meine stand den ganzen Winter wärend wartungs und sonstigen arbeiten drauf, kein Problem.
Verfasst: 03 Apr 2006 9:09
Dangö für die Antworten.
Mirko
Verfasst: 03 Apr 2006 14:48
von iggi
27mm wie der L. bau mir gerade einen frontheber. ich werd den adapter aber lieber 1bis2/10mm kleiner machen, damit nix klemmt oder is des quatsch? na, ma kuckn.
grüsse
iggi
Verfasst: 04 Apr 2006 9:08
Komisch. Beim Louis gibt es aber gar keine 27mm Adapter für diesen Heber.
Kann vielleicht mal einer ein Bild von so einem Adapter einstellen? Das wäre echt klasse.
Mirko
Verfasst: 04 Apr 2006 9:30
von Crow
Die Adapter gibt es. Stehen nur nicht bei diesem Heber dabei.
Mußt Du sowieso extra bestellen.
Verfasst: 04 Apr 2006 15:18
Crow hat geschrieben:Die Adapter gibt es. Stehen nur nicht bei diesem Heber dabei.
Kannst Du mir mal bitte die Art-Nummer sagen? Ich bin zu doof und finde die Dinger nicht...
Verfasst: 04 Apr 2006 15:21
von Harm
10003384
Verfasst: 04 Apr 2006 17:13
von Agentt
habe mir den heber geholt aber ich kriege meine M damit nicht hoch
entweder stört der arm von heber oben an dr verkleidung oder wenn ich ihn anders einstelle gibt es zwar oben keinen probleme aber dafür unten am kotflügel
auserdem klapt das ding immer zusammen egal wie fest ich die schrauben anziehe
deshalb meine frage hat einer das teil und es versucht bei einen j k l oder M zu benutzen wenn ja könnte der jenige mir ein bild senden wie ich den einstellen muss
Verfasst: 04 Apr 2006 17:34
von mvp
Harm hat geschrieben:10003384
siehe S.644
Verfasst: 04 Apr 2006 18:06
von Harm
Ich hab einen, und kann dir n Bild machen.
Also bei mir geht der Klasse, und wir heben damit jedes Moped.
Verfasst: 05 Apr 2006 4:26
von Agentt
Harm hat geschrieben:Ich hab einen, und kann dir n Bild machen.
ja das währe super
Verfasst: 05 Apr 2006 9:49
Danke Harm!!!
