Diät für die Dicke
Verfasst: 31 Mär 2006 10:37
Hi Leutz,
meine Dicke, ZX7R, ist ja nun nicht die leichteste, also habe ich mir gedacht, dass ich sie mit der Zeit abspecken lassen werde.
Ich kann ja jetzt nicht einfach anfangen und Teile ausbauen, am Ende bekomme ich Probleme. Dennoch die Frage:
Was lässt sich im ersten Schritt einfach ersetzen und spart dabei Gewicht?
Meine Idee wäre, zunächst das Heck umzubauen, kleinere Blinker, Heckunterbau, Nummernschildhalter, etc. austauschen.
Besten Dank im Voraus für Eure Hilfe,
Tom
Re: Diät für die Dicke
Verfasst: 31 Mär 2006 10:40
von oTHEr
Tom7R hat geschrieben:.....Was lässt sich im ersten Schritt einfach ersetzen und spart dabei Gewicht?.....
der fahrer?
ohne scheiß.....nimm 5kg ab......soviel gewichtsersparnis bekommst sonst nirgends leicht her
oTHEr
Verfasst: 31 Mär 2006 10:49
oTHEr,
jaja, ich kenn die Sprüche:
kein Benzin, Öl raus, Bremsflüssigkeit raus, Motor raus, etc.
An meinem Gewicht(68kg auf 170cm) liegts nicht.
Es war auch nur eine Frage, ob das mit der Gewichtsreduzierung allgemein geht und wenn ja, bis zu welchem Maße.
Ciao und Gruß,
Tom
Verfasst: 31 Mär 2006 11:01
denke was finanziell halbwegs im rahmen bleibt:
-alles unnütze weg (gepäckhalter, originale heck unterverkleidung,dämmmatten aus der verkleidung rupfen)
-neue spiegel
-neue blinker
-evtl alu tank
-wenn man eh nur mal kurz 70km auf pressing fahren will nur halb voll tanken
Verfasst: 31 Mär 2006 11:08
von elch
hab auch ne 7r, allerdings hab ich mir noch kein kopf über-gewicht gemacht,
ideen wären:
krümmer und topf gegen ne titananlage tauschen
felgen gegn pvm`s tauschen
ori. verkleidung gegen ne carbon verkleidung tauschen
das kostet aber alles richtig geld...
Verfasst: 31 Mär 2006 11:10
Da gibt es etliche Dinge, die Du tauschen bzw. rauswerfen kannst.
Auspuffanlage komplett austauschen
GFK-Verkleidung
Carbon oder wenigstens Alu Tank
Magnesium Felgen
Carbon Ram Air
GESCHLOSSENES Einmannheck (ohne Sitzausschnitt) mit Alu-Racingheckrahmen
Moosgummi als Sitz
Ne leichte 2,5 kg Hawker Batterie (spart mind. 3 kg)
Titanmotorbolzen
Alle Schrauben ersetzen durch Titan und Alu
Titanachsen
Magensiumölwanne
Carbon/Magnesiumdeckel für Pickup und Lima
SLS raus
KW erleichtern, bringt wenn es gut gemacht ist 1,5 kg
wenn Du NIE in der Stadt fährst, dann kann der Lüfter ab
neue Instrumente inkl. vorderem Verkleidungshalter
neue Fußrasten
Trockenkupplung
etc...
Verfasst: 31 Mär 2006 11:15
Hi,
Soziushalter hinten sind weg, Dämmmatten machen glaub ich nur ein paar Gramm aus(oder unterschätze ich das?), AluTank und die anderen teuren Sachen, muss ich mir mit der Zeit Stück für Stück anschaffen.
Am Anfang sollten es kostengünstige Sachen sein.
@Hans
Was'n SLS?
Besten Dank nochmals,
Tom
Verfasst: 31 Mär 2006 11:22
von oTHEr
Tom7R hat geschrieben:....Was'n SLS?
SekundärLuftSystem....
das ding, dass mit dicken schläuchen durch den ventildeckel/zyl.kopf frischluft dem abgas beimengt um bessere abgaswerte zu erreichen.
oTHEr
Verfasst: 31 Mär 2006 12:46
Aha,
danke.
Muss ich mir mal überlegen.
Jedenfalls habe ich jetzt ne Liste, die ich mal durchgehen kann.
Allen vielen Dank und Gruß,
Tom
Verfasst: 31 Mär 2006 19:03
von morsekegel
hallo
die schwersten brocken, die man auch für die strasse noch vernünftig ersetzen kann sind
auspuffanlage komplett
verkleidung gegen eine 2teilige gfk oder cfk
scheinwerfer gegen einen oder zwei leicht
alle halter aus alu
instrumente tauschen z.b nur drz und fahrradtacho und digi thermometer
gruß marco
Verfasst: 31 Mär 2006 20:10
von mvp
nimm die Felgen der 9er B, mach die originale Auspuffanlage weg, Ketterad und Ritzel aus Alu, Soziushaltegriffe, HUV und Dämmatten raus.
Ne leichtere batterie, Einmannheck und Bordwerkzeug raus und schon haste locker 20kg weniger
aber schau auch mal hier:
www.zx7r.de , dort wurde das Thema auch schon mehrmals durchgenommen
Verfasst: 03 Apr 2006 20:29
Waaas? Um wieviel sollen denn die Felgen der 9b leichter sein? Ich dachte ist alles ein Abwasch!
Verfasst: 03 Apr 2006 20:31
Sind doch genau die Selben Felgen.
Verfasst: 03 Apr 2006 20:51
Na wollt ich doch sagen. Hatten sie doch vor nicht allzu langer Zeit in der Hand
