Blinkrelais
Verfasst: 22 Mär 2006 18:49
von Virtual
Hi.
Hab mal wieder ein kleines Problem. Sie will nicht mehr blinken. Meine Vermutung nach ist das Relais im Eimer, da zwar Saft am Relais ankommt, es aber nicht anzieht. Kann auch etwas anderes sein, bevor ich ein neues Relais kaufe!
Nun kommt ihr!
MfG Martin
Verfasst: 22 Mär 2006 20:50
von Dagosaki
Masse fehlt vielleicht, war bei mir auch mal so ( war ein Kabelbruch im Massekabel)
![Bild](http://img157.imageshack.us/img157/2996/zxr750flammeklein4cp.gif)
Verfasst: 22 Mär 2006 21:27
hast du das Relais richtig gesteckt ? Es kommt da nämlich so rein, wie man es sich nicht denkt, wenn du weißt was ich meine...also einfach mal "anders" stecken und probieren...ich spreche da aus erfahrung
bin fast bekloppt geworden...
Verfasst: 23 Mär 2006 11:05
von Virtual
Tach.
Also Masse ist da, Strom auch. Und falsch einstecken ist ja auch nicht möglich, man kann es nicht falsch einstecken, weil es nur in einer Position passt. Es wird dann wohl doch das Relais sein, oder? Es sprang nämlich auch immer unter lautem Knarzen an, hörte sich noch nie sehr gesund an.
MfG
Verfasst: 23 Mär 2006 11:52
von Ronin
kauf dir ja kein relais vom freundlichen kawa-mann...schweineteuer
ich hab eines von nem alten benz drin (für umme vom schrott) ...da passt zwar der stecker nicht...aber ich hab die kabel einzeln angesteckt...geht wunderbar
Verfasst: 23 Mär 2006 19:59
von Virtual
Noch ein kleiner Nachtrag. Ist das eigentlich normal, dass das Relais nur 2 Pole und der Stecker drei?
. Kann mir mal einer sagen welchen Sinn das hat.
Gruß Martin
Verfasst: 23 Mär 2006 20:16
Virtual hat geschrieben:Noch ein kleiner Nachtrag. Ist das eigentlich normal, dass das Relais nur 2 Pole und der Stecker drei?
das ist richtig, und da gibt es eben zwei Möglichkeiten, das Ding raufzustecken, hast du es denn mal probiert
Verfasst: 24 Mär 2006 11:32
von Virtual
himbeertoni hat geschrieben:Virtual hat geschrieben:Noch ein kleiner Nachtrag. Ist das eigentlich normal, dass das Relais nur 2 Pole und der Stecker drei?
Ich hab es ja noch nie vorher auseinander gebaut, deswegen scheidet diese Möglichkeit aus.
Gruß Martin
Verfasst: 24 Mär 2006 18:28
von J-Racer
Es kann doch wirklich sein,das das Relais am Arsch ist. Wenn du willst,kann ich dir eins zukommen lassen. Wenn es geht,kannste es behalten. Wenn nicht,schickst du es mir einfach zurück
Bei bedarf schick mir deine Adresse per PM
edit : Hast du Originale- oder LED-Blinker ?
Verfasst: 27 Mär 2006 20:13
von Virtual
Hi!
Die Sache hat sich erledigt, hab jetzt ein neues gebrauchtes drin. Vielen Dank nochmal an Pingu (Michael)
Gruß Martin
Verfasst: 27 Mär 2006 20:21
von J-Racer
Virtual hat geschrieben:Hi!
Gruß Martin
Dann war es doch das Relais ?! Na dann,immer schön Blinken
Verfasst: 27 Mär 2006 21:39
Freut mich das alles wieder funktioniert
