Hi.
Hab mal wieder ein kleines Problem. Sie will nicht mehr blinken. Meine Vermutung nach ist das Relais im Eimer, da zwar Saft am Relais ankommt, es aber nicht anzieht. Kann auch etwas anderes sein, bevor ich ein neues Relais kaufe!
Nun kommt ihr!
hast du das Relais richtig gesteckt ? Es kommt da nämlich so rein, wie man es sich nicht denkt, wenn du weißt was ich meine...also einfach mal "anders" stecken und probieren...ich spreche da aus erfahrung bin fast bekloppt geworden...
Tach.
Also Masse ist da, Strom auch. Und falsch einstecken ist ja auch nicht möglich, man kann es nicht falsch einstecken, weil es nur in einer Position passt. Es wird dann wohl doch das Relais sein, oder? Es sprang nämlich auch immer unter lautem Knarzen an, hörte sich noch nie sehr gesund an.
kauf dir ja kein relais vom freundlichen kawa-mann...schweineteuer
ich hab eines von nem alten benz drin (für umme vom schrott) ...da passt zwar der stecker nicht...aber ich hab die kabel einzeln angesteckt...geht wunderbar
Noch ein kleiner Nachtrag. Ist das eigentlich normal, dass das Relais nur 2 Pole und der Stecker drei? . Kann mir mal einer sagen welchen Sinn das hat.
Es kann doch wirklich sein,das das Relais am Arsch ist. Wenn du willst,kann ich dir eins zukommen lassen. Wenn es geht,kannste es behalten. Wenn nicht,schickst du es mir einfach zurück
Bei bedarf schick mir deine Adresse per PM
