38er Vergaser
Verfasst: 04 Okt 2002 14:12
von GreenOne
Servus!
Hätte da mal ne Frage bezüglich des Vergasers. Soweit ich weiss hat meine H2 BJ-90 einen Keihin 36er Vergaser drin (müsste der Orginale sein). Mein Teil hat eingetragene 74KW/100PS. Da ich nun mit dem Gedanken spiele mir einen 38 Vergaser reinzumachen, wollte ich mal fragen wieviel PS (und Drehmoment) ich dazu bekomme.Falls jemand schon Erfahrungen damit gemacht hat, wäre es schön wenn ihr mir darüber was schreiben könnte. Muss man den Vergaser eigentlich dann eintragen lassen (Sie hat ja dann mehr Leistung, müsste aber immer noch in der gleichen Versicherungsklasse sein wie jetzt, da mehr als 98PS, oder???)
Greetz to all ZXR-ler
Verfasst: 04 Okt 2002 18:44
Soweit ich weiß ist die H orginal auf 100PS gedrosselt! Sprich offen hat sie mit den 36ern 122 PS(oder 118).In den Vergaserdeckeln sind Anschläge die raus müssen bzw du brauchst die Deckel für die offene Leistung.
Nur ein größerer Vergaser bringt dir nicht zwangsläufig mehr Leistung,auch der große Vergaser müßte auf einem Prüfstand auf deinen Motor abgestimmt werden.Und ob da mehr!! Leistung raus kommt als aus einem 36er,der richtig abgestimmt wurde glaube ich nicht.
Mfg Dennis
Verfasst: 04 Okt 2002 19:13
Die H hat offen 118 PS. Dann is die wohl gedrosselt.
Drossel raus und gut. Würde auch den Normalen Vergaser drin lassen.
Verfasst: 05 Okt 2002 16:41
von GreenOne
und was kosten so Teil für den Vergaser?
Verfasst: 05 Okt 2002 16:46
von GreenOne
deutsche Sprache schwere Sprache *g*
Verfasst: 05 Okt 2002 16:48
von nato
soweit ich weiß hat die H2 38er drin.
Auszug:1990: Die überarbeitete ZXR 750 H2 (ZX750H2) erscheint. Die Wandstärke des Rahmens wurde verringert und die Schwinge erleichtert, was ingesamt ca. 4 kg Gewichtersparnis brachte. Die Vergaserdurchmesser wurden von 36 mm auf 38 mm erhöht.
Verfasst: 06 Okt 2002 3:16
@greenone
Schreib mal dem zoran eine PN.Der kann dir mehr darüber sagen.
Gruß Dennis
