Hallo zusammen..
Habe über den Winter einen neuen Kettensatz verbaut..jetzt meine Frage, habe das Mopped heute das erste Mal nach dem Winter wieder angeschmissen.. Sie steht aber noch auf dem Montageständer... Nach ein paar Startversuchen auch sofort angegangen.Dann den 1. Gang rein gemacht, was mich verwundert hat ist, dass die Kette nicht ruhig läuft sondern ab und zu einwenig "hakt" und "schlägt" weiss nicht wie ich das beschreiben soll... Läuft halt nicht so rund...
Ist das vielleicht normal, weil sie aufgebockt ist, oder ist vielleicht die Kettenspannung falsch???
Tippss???
Gruss Thorsten
Kettengeräusche ???
- zxr-fightclub
- Spawn
Wenn die Flucht und Spannung stimmt, sollte eigentlich alles i.O. sein. Daß eine nagelneue Kette etwas hackt, ist unbedenklich, zumal du sie ja auf dem Ständer hast drehen lassen, also ohne Belastung.
Wie gesagt, wenn die o.a. Faktoren passen, fahre erstmal ein Runde. Die Kette wird dann mit der Zeit geschmeidigter und in den meisten Fällen muss sie eh nachgespannt werden.
Bernd
Bernd
