Falls es interessiert
Verfasst: 03 Okt 2002 13:17
...die H1 und H2 Modelle haben generell ganz andere Felgen als die einer J,K oder L und M. Die einer H haben die Produktionsnummer "R-1225" und die der anderen "R-1284" und unterscheiden sich 1. am Felgenhorn (ist bei der H höher), 2. an der Aufnahme für den Ruckdämpfer ( ist größer bei der H ), und 3. paßt der Kettenradträger gar nicht rein, außerdem haben die Lager einen größeren Innendurchmesser als bei der H.
Fazit:
Nur, wenn man die Lager aus einer H Felge in eine J (und nachfolge Modelle) montiert, und die Anbauteile einer J beibehält, kann man eine J Felge auch in eine H einbauen.
Nochmal Fazit:
Ohne Umbau paßt keine Felge so ohne weiteres in eine H1 oder H2.
Fazit:
Nochmal Fazit:
