Offene Luftfilter?? Vor-/Nachteile
Verfasst: 08 Feb 2006 9:12
Guten Morgen.
Hab da mal eine Frage...
Welche Vor-/ bzw Nachteile bringen offene Luftfilter?
Ist bei einem Serielmotor überhaupt etwas zu erwarten?
Neben dem brachialen Ansauggeräusch natürlich..
Wie sieht es mit Nachteilen aus?
Verfasst: 08 Feb 2006 9:59
nachteil:
absoluter leistungsverlust.. leistungslöcher etc.
da musste dann die vergaser drauf abstimmen...sonst läuft deine kiste viel zu mager ...
gruß xeo
Re: Offene Luftfilter?? Vor-/Nachteile
Verfasst: 08 Feb 2006 10:09
von alter-mann
NOSSAK hat geschrieben:...Welche Vor-/ bzw Nachteile bringen offene Luftfilter..
... mit serienvergasern ... ist es fast unmoeglich mit offenen vergasern zu fahren. (zxr modelle)
sollte es "ueberhaupt" gelingen den motor fahrbar abzustimmen oder
zu beduesen ... ist keinerlei leistungsgewinn zu spuerbar.
auf einem leistungspruefstand ist es aber bestimmt moeglich serienvergaser mit offenen filtern (und mit trichtern) abzustimmen.
das ist aber
eine arbeit fuer absolute profis !
es ist auch zu unterscheiden ... nur mit trichtern ... mit oder ohne airbox ...
mit tauchfiltern ... etc...
bei flachschiebern schaut es (hobby-werkstatt-betrieb) aehnlich aus...
es kann ein unendliches DRAMA draus werden ...
mann muss klar sehen ...
es gehoert z.b. unter anderem ... einfach eine leistungsmessung auf dem
pruefstand VORHER - NACHHER dazu ...
ansonsten ueber den daumen ...
hoeherer spritverbrauch u. groesserer motorverschleiss
Verfasst: 08 Feb 2006 10:16
von Ronin
die airbox ist bei unseren moppis nicht nur ein halter für den luftfilter...er ist durch seine ausgeklügelte form leistungsfördernd (Resonanzschwingungen der ansaugluft) ...wenn mann den wegnimmt, hat man weniger leistung.
Verfasst: 08 Feb 2006 13:29
Hab auch schon von Motorschaeden, durch zu mageres Gemisch gehoert!
Denk mal, dass ist aber der absolute Supergau.
Aber wie schon geschrieben, ohne Abstimmung aufm Pruefstand handelst Du dir bestenfalls Leistungsloecher ein.
FAZIT= Ich wuerds bleiben lassen!
Verfasst: 13 Feb 2006 21:07
ích fahr (leider) seit zwei jahren OHNE Luftfilter. Leistung ist nach wie vor da als mit. (Denke ich zumindest)
Meine Läuft MIT Airbox überhaupt nicht.
Hab schon alle Düsen gewechselt, die komplette Vergaserbank, K&N Luftfilter ... kein erfolgt...
... wenn ich wüsste wie würd ich mit Airbox fahren, denn ohne ist mit Sicherheit nix für den Motor ! ! !
