Batterie für Rennsport
Verfasst: 29 Jan 2006 13:18
habe für die Rennstrecke,Anlassser und Lima ausgebaut.Muss ich die originale Batterie nehmen oder kann ich da auf eine Leichtere ausweichen.Die Batterie muss ja jetzt weniger leisten,als vorher.Kommt auf die Ampereanzahl an,denn es gibt ja Batterien die von der Bauart kleiner und
auch viel leichter sind.
Also wir reden hier nur von 20-30min Rennstreckeneinsätze,wo die Batterie zwischendurch immer wieder geladen wird.
Re: Batterie für Rennsport
Verfasst: 29 Jan 2006 14:06
von Homer
greenfire hat geschrieben:Die Batterie muss ja jetzt weniger leisten,als vorher
hi,
bin ja nicht so der elektriker,
aber muss die batterie jetzt nicht mehr leistung bringen,
dadurch das die lima weg ist
gruss homer
Verfasst: 29 Jan 2006 14:09
von Großmutter
Nimm ne 12 Wartungsfreie ,aber auch ein gutes Ladergerät .
Zwischen den Turns sollte sie immer kurz geladen werden .
Dann hast du keine probleme
Verfasst: 29 Jan 2006 14:11
abgesehen davon dass die Batterie nicht mehr zum Anlassen verwendet wird muss sie nicht weniger leisten. Ob ne kleinere Sinn macht weiß ich nicht aber 30min. Renneinsatz übersteht ne normale locker.
Verfasst: 29 Jan 2006 14:53
von Terrini
mit einer 8 Amp. und Nachladen zwischen den Turns kommt man locker über den Tag. Nachladen sollte mit weniger als 1 Amp./Stunde erfolgen, dann hält die Batterie länger. Auf diese Weise kann man ohne weiteres 300+ KM fahren.
Abnehmer sind Drzm und Zündanlage.
Verfasst: 29 Jan 2006 15:09
von Walnussbaer
Na dann ist doch die Hawker SBS8 die erste Wahl. Besseres Gewichts/Leistungsverhältnis gibts nicht. Wiegt 2,7 Kilo und hat 8 Ah.
Verfasst: 30 Jan 2006 15:24
ich kann dir Bleigel Akkus empfehlen, bekomm ich für 9€/Stck. 12V 7,2Ah
zwei volle Ersatzakkus dabei und es gibt auch bei einem 4h Rennen keine Probleme
@Terrini
die Benzinpumpe läuft auch noch mit
Gruß Christian
Verfasst: 30 Jan 2006 15:27
von PEOPLES
da könnte man mit ner "pneumatsichen" pumpe ja auch noch was sparen, an gewicht und energie
Verfasst: 30 Jan 2006 19:45
@Christian
Funktioniert der Anlasser auch noch mit den Akkus?Wie schauts aus wenn man die Lima auch noch drin hat?
Danke
Verfasst: 31 Jan 2006 9:21
der Anlasser geht sicher noch, nur ist die Batterie dann gleich deutlich schwächer, würde dafür eine externe Starterbatterie empfehlen, oder den Anlasser gleich raus schmeißen und auf eine Startmaschine setzen, gibts im Eigenbau für 30€
Gruß Christian
