Gewindegröße gesucht
Verfasst: 23 Jan 2006 12:33
Hi,
ich habe einen Tank zu verschicken. Da er bis vor kurzem in Benutzung war möchte ich die Anschlüsse für die Benzinschläuche dicht machen.
Weiß jemand was für ein Gewinde die Anschlüsse haben?
Andere Vorschläge zur Lösung des Problems sind natürlich auch willkommen...
Verfasst: 23 Jan 2006 13:35
von Maggo
ist M10x1mm. könntest aber auch einfach ein Stückchen Schlauch auf die Stutzen stecken und in den Schlauch ne Schraube reindrehen, sollte auch dicht werden.
Verfasst: 23 Jan 2006 13:37
Danke für die schnelle Antwort!
Verfasst: 23 Jan 2006 19:36
von Gralssucher
Das mit dem Gewinde wollt ich auch noch wissen,will ein Tank strahlen lassen.
Habt Dank!
Verfasst: 23 Jan 2006 20:16
Ist sind aber doch zwei unterschiedliche Gewinde.Das eine ist M10x1 und das andere ist irgend was mit M8.
Du kannst doch den Schlauch von einem Anschluss auf den anderen stecken,quasi einen Kurzschluss machen,wenn du verstehst
Verfasst: 23 Jan 2006 20:20
von Gralssucher
Joo Pingu das ist aber nur was fuer Klaus.Zum strahlen und einbrennlacken taucht das nix.
Verfasst: 24 Jan 2006 13:25
von Maggo
bei den L und M Tanks die ich habe sind beide Gewinde (für den Reserve und den "On" Stutzen) die gleichen. Beide M10x1
Verfasst: 24 Jan 2006 20:40
Ich hab einen Alu Tank von einer RR bei Ebay geschoßen und da sind zwei unterschiedliche Gewinde drin
