Kühler / Elektrik
Verfasst: 12 Jan 2006 13:30
von frederic2001
Moin!
Habe vorhin meinen Kühler angebaut und den Kabelbaum eingezogen.
Irgendwie sind 2 Kabel über geblieben. Habe schon das L und 9er WHB durchforstet aber nichts passendes gefunden.
Einer ne Idee?
Verfasst: 12 Jan 2006 13:34
Hupe?
Verfasst: 12 Jan 2006 13:35
von frederic2001
Da war doch was! Dank dir! Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr...
Verfasst: 12 Jan 2006 13:36
Braucht man ja auch nicht so oft
Verfasst: 12 Jan 2006 13:37
von frederic2001
Eben... Muss erstmal schauen wo ich das gute Stück habe!
Verfasst: 12 Jan 2006 13:39
Na immerhin weißt Du
das Du noch eine hast
Verfasst: 12 Jan 2006 13:41
von dirk.s
Verfasst: 12 Jan 2006 15:03
von Ronin
is das blaue teil im schlauch ein temperaturfühler, oder wofür is das???
Verfasst: 12 Jan 2006 15:20
Yep
Verfasst: 12 Jan 2006 15:53
von frederic2001
Wasser Temperatur. Habe ein Digi Tacho wo jede Menge Daten eingespeist werden können und daher nutze ich doch diesen Spaß!
Öl habe ich auch...
Da muss ich mich auch nochmal bei Maggo für den Adapter bedanken.
Die schwule Hupe ist auch wieder aufgetaucht...
Verfasst: 12 Jan 2006 18:24
von Zweirad-Freak
@frederic
Wo hast du den den Sensor für die Öltemperatur hingebaut,
in die Öleinfüllschraube, oder in die Ölablassschraube?
Kannst du bitte mal ein Bild von dem Adapter machen??
Zweirad-Freak
Verfasst: 12 Jan 2006 19:34
hat der Fredi garantiert in die Ölablaßschraube gesetzt, da die immer vom Öl umspült ist.
Verfasst: 12 Jan 2006 20:05
von Bernie
...da bin ich mir auch sicher
wenn man den temperaturfühler in der einfüllöffnung plaziert, zeigt sie immer ca. 15° weniger an.
Verfasst: 12 Jan 2006 20:58
So schauts Klaus. Und Klaus is blind. Waren bei mir mit so einem Ding zum Reinschrauben auch 15 Grad zu wenig.
Hab ich noch. Will einer haben? War mal von dem Onkel Louis
Verfasst: 13 Jan 2006 22:23
von Armin
frederic2001 hat geschrieben:Wasser Temperatur. Habe ein Digi Tacho wo jede Menge Daten eingespeist werden können und daher nutze ich doch diesen Spaß!
Öl habe ich auch...
Stell doch mal ein Bild von dem Tacho hier rein.
Verfasst: 13 Jan 2006 22:44
Als aufmerksamer Leser weiß man das der Fredi einen Koso RS dran hat
Verfasst: 15 Jan 2006 19:53
von frederic2001
Moin!
War mal wieder abwesend. Maggo ist von Maggo! Bild folgt morgen.
Genau ein Koso RS.
Gruß,
Freddy
