Gasgriff sehr schwergängig. Wie kriege ichs wieder leichter
Hallo!
Habe gemerkt das mein Gasgriff sehr schwergängig zu drehen ist. Die Gasgriffe meiner Kumpels lassen sich mit zwei Finger drehen bei mir jedoch muss ich mit der ganzen Hand fest anpacken und mit Kraft drehen. Ab und zu bleibt auch das Gas beim Stand hängen so bei 2000 Umdrehungen. Was kann ich da machen
Häufig sind`s die Gaszüge die recht schwergängig sind. In manchen Fällen ist`s das Gummi des Gasgriffs das ziemlich stark an der Schaltereinheit oder dem Ausgleichsgewicht reibt.... Letzte Möglichkeit:Unterm Gasgriff ist Schmodder...
Maggo
Beitrag von Maggo »
oder ein Zug irgendwo "ausgefranzt" (das Drahtseil)
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
@Maggo: Das hatte ich subsummiert. Aber hast Recht;- man sollte das Kind beim Namen nennen!
Alls KLar danke!
Armin
Schubkarreneinpeitscher
Beitrag von Armin »
Ein Tropfen Öl wirkt manchmal wunder! Wieso einfach wenns auch umständlich geht. :wink:
kawakoni
Silberrücken...
Beitrag von kawakoni »
Ich würde beide Gaszüge ausbauen,dann siehst Du gleich wo der Hund begraben ist.
Entweder Gaszüge oder Gasgriff schwergängig,so kannst Du die einzelnen Komponenten prüfen und schmieren bzw.austauschen. :wink:
gruß kawakoni
So schauts. Eventuell sind die Züge auch völlig falsch verlegt und durch die hervorgerufene Krümmung schwergängig ( Hatte ich auch, als ich meine Karre gekauft hatte). Wenn die Züge noch ok sind, kannste sie gleich mit einem Hauch Silikon Öl versehen. Auch, wenn man das nicht machen soll, das Zeug wirkt wunder.
ben
Beitrag von ben »
ich hatte das mal, da war das Lenkerendengewicht zu nah am Gasgriff dran
oder besser:der Gasgriff is ein tick zu lang und reib da dran
Und wenns n Flachi ist, gehts eh um einiges schwerer, weiß ja nicht, was Du fährst...
Raig
Meist sind die Zuege innen einfach verdreckt.
Der Kupplungszug von Wildys 400er liess sich nur noch mit der Zange bewegen.
