Alu Schweißen
Verfasst: 05 Jan 2006 12:09
von Armin
Tag alle zusammen,
ich hab ein kleines Problem, bei dem Ihr mir vielleicht helfen könnt?
Der eine oder andere hat es gelesen, dass ich an meine H1 eine 4 in 2 hinbasteln möchte.
Die Teile hierfür habe ich bereits.
Mein eigentliches Problem ist, dass ich den Endtopf an der linken Seite festschrauben muss. Es müsste das von mir besorgte zweite Paar für die Aufnahme des Endtopfes am Soziusfußraster von rechts nach links umgeschweißt werden! Ich hab aber leider keine möglichkeit und kenne auch keinen der Alu schweißen kann, bzw. die möglichkeit dazu hat.
Kennt Ihr jemand der mit hier aushelfen könnte. Muss auch nicht Gratis sein.
Verfasst: 05 Jan 2006 13:33
von Maggo
das sollte normal fast jede gute Schlosserei machen können.
Verfasst: 06 Jan 2006 17:45
von Armin
Schade! Hätte eine andere Atwort erwartet, da die meisten Werkstätten außer Alu alles schweißen oder löten!
Verfasst: 06 Jan 2006 17:52
von Lucky
Können werden es die meisten Schlossereien, aber wollen tun die selten. Wenn die dann noch hören das dieses Teil an ein Motorrad verbaut wird, dann machen die meisten komplett dicht. Da kommt dann immer die Angst wegen Regressansprüchen bie Unfällen etc.
Verfasst: 06 Jan 2006 18:38
von Armin
Schon möglich. Es geht hier aber nicht um ein Sicherheitsrelevates Teil sondern nur um eine Halterung für einen Endtopf!
Vielleicht hat hier aus dem Forum einen Arbeitskolegen oder arbeitet selbst an einem Aluschweißgerät. Das war das, dass ich erhofft hatte.
Verfasst: 06 Jan 2006 18:46
von Lucky
Ich frag mal jemanden, kann aber ein wenig dauern.
Ohne jegliche Garantie dann aber..
Verfasst: 06 Jan 2006 18:53
von Casi
@Armin: schau halt mal in deinen Posteingang
Verfasst: 06 Jan 2006 18:58
von Armin
Super! Das wäre schön wenn dies klappen würde, da es nicht viel Arbeit machen würde. Die ganze Vorarbeit würde ich leisten. Es geht nur um ein paar Schweißpunkte.
Verfasst: 06 Jan 2006 19:09
von Armin
Luckycrossi hat geschrieben:Ich frag mal jemanden, kann aber ein wenig dauern.
Danke, Casi hat sich bereit erklärt mir meine Fußrasten zu schweißen!
Verfasst: 06 Jan 2006 19:13
von Armin
Casi hat geschrieben:@Armin: schau halt mal in deinen Posteingang
Super, du hast mein Leben geretet!
Du kannst Dir nicht vorstellen, wie ich mich freu! Es hat ewig gedauert, bis ich die Teile hatte um eine 4 in 2 zu bauen. Hab dies auch mit meinem Tüvler gesprochen. Ebenso kein Problem. Das einzige, dass nicht selbst kann, ist eben die Geschichte mit den Fußrastern umzuschweißen um den Pott zu halten. Du hast auch eine PM!
Verfasst: 06 Jan 2006 20:50
von zxr-fightclub
kann ich dir auch machen.....
aber bei casi bist gut bedient
