Stummel Winkel (J)
Verfasst: 26 Dez 2005 17:56
von Tyler69
hallo..
hat jemand eine ahnung in welchem winkel die stummel festgeschraubt werden?
habe es nämlich versäumt vor dem ausbau der gabel markierungen zu machen.
danke..
Verfasst: 26 Dez 2005 18:06
von Tasso
so wie es für dich am besten ist.du musst halt nur schauen das beim einlenken der stummel nicht am rahmen bzw kanzel kommt.alles andere ist reine ermessenssache,wie weit bist du eigentlich?
Verfasst: 26 Dez 2005 18:10
Ähhh, ist nicht bei den normalen Stummeln der Winkel vorgegeben durch einen Innensechskant mit dem man extra noch die Gabelbrücke und den Stummel aneinanderschraubt? Also sind die Anbauwinkel doch schon vorgegeben. Es sei denn Du hast welche aus dem Zubehör mit anderen Winkeln und ohne Fixierung an der Gabelbrücke.
Verfasst: 26 Dez 2005 18:42
von Tyler69
@ tasso:
morgen baue ich wohl den motor wieder in den rahmen und baue die schwinge dran. dann wird das moped vorne und hinten aufgebockt..
verkleidung ist vom lacker wieder da..jedoch hat der die voll verhunzt..wird wohl noch ein wenig dauern..rahmen und schwinge sind aber richtig geil geworden (schwarz matt gepulvert).
mache ständig fotos..wenn sie fertig ist stelle ich eine foto love story rein;)
@mr.credo
stimmt..meinst du diese kurzen schrauben, die man von unten durch die ösen der stummelhalter schraubt?
Verfasst: 26 Dez 2005 19:09
jepp die meine ich
Verfasst: 26 Dez 2005 19:10
von Tyler69
gut..dann hat es sich ja erledigt..danke euch beiden;)
Verfasst: 26 Dez 2005 20:32
von Gralssucher
jooo is alles vorgegeben.
Verfasst: 27 Dez 2005 20:39
von mtbr
mein vorbesitzer hatte beim kauf gemeint:
"ich hab mir die lenkerstummel so eingestellt wies mir am besten getaugt hat, aber kannst sie ja ganz einfach umstellen falls es dir so nicht passt"
hab mich mächtig abgeschoben als ich sie das erste mal abmontiert habe ...von wegen einstellen
grüße mark
Verfasst: 27 Dez 2005 20:53
@mtbr
Entweder hat Dein Vorbesitzer den Imbus entfernt und die Dinger gedreht oder Du hast welche aus dem Zubehör drauf.
stummel
Verfasst: 27 Dez 2005 22:31
von traumreiter
so weit ich weiss, also bei mir war es jedenfalls so, haben die stummelrohren am ende eine aussparung die genau konform mit der gabel geht und so mit gibt es nur eine möglichkeit wie du si befestigen kannst. es besteht noch die möglichkeit der höhenverschibung, aber winkel ???
Verfasst: 27 Dez 2005 23:38
Nur wennst Langloecher reinfraest.
Sonst is da nix mit einstellen.
