Vorbereitungen für Pulverbeschichtung?????
Hi Leute!
Hab jetzt hier nen blanken Alu Rahmen und ne blanke Aluschwinge rumliegen! Das soll demnächst zum Pulvern. In der Schwinge ist aber durch den Sturz ein tieferer Kratzer vom aufschlagen des Auspuffs entstanden, der sich nicht wegpolieren lässt...
Mit was kann man diesen füllen ohne nach dem Beschichten und Einbrennen bei 180°C Ausflüsse zu haben?! Messing? Silber? oder irgendwie Zuschweißen?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
mfg
Jo
Re: Vorbereitungen für Pulverbeschichtung?????
Johnny85 hat geschrieben:...ein tieferer Kratzer ...
die einzige moeglichkeit ... rausschleifen.
(je nach dem) wie tief der "kratzer" ist ...
Ronin
Beitrag von Ronin »
den kratzer würde ich auszinnen...das hält locker 180 grad aus
Gruß Ronny
laut ist out...-ist out!!!
Ich hab vorhin mal angerufen... Die sagen, dass Zinn wohl rrauslaufen würde...
Biggain
Beitrag von Biggain »
Es gibt extra Spachtelmasse die Hitzebeständig ist.
Wenn das ein "ordentlicher" Betrieb ist, machen die dir das. Die wissen auch wie gut oder schlecht das gespachtelt sein muss, um später nix zu sehen.
Einfach vorher anrufen und abklären, falls die nix haben melde dich nochmal.
Außerdem sollten alle Gummi und Plastikteile weg, und alle passungen mit hitzebeständigem Klebeband (gibts von 3M) abgedeckt sein. Oder halt ein passender Stopfen der leicht rausgeht, wobei das Lackplatzer beim rausziehen gibt.
Kawikaze
Beitrag von Kawikaze »
Zum Pulverbeschichten muß alles (also alle zu lackierenden Oberflächen) elektrisch leitend sein. Sonst bleibt an dieser Stelle kein Pulver haften und dementsprechend wird diese Stelle auch nicht beschichtet.
Also, entweder lassen wies ist, oder rausschleifen oder aufschweissen...
Evt. funzt zinnen ja...
Da fällt mir grad dieses AL75 von der Fighterama-Messe ein... ein Alu, das sich "auflöten" läßt... dürfte für den Zweck ideal sein.
Schau mal bei ebay...
Das wär der Hammer!
Ich schau mal!
Mfg
Jo
Kawikaze
Nachteilig ist die relativ hohe Temperatur... ist vielleicht doch nicht so ideal für die Schwinge...
BASSWORLD
Beitrag von BASSWORLD »
Wie siehts denn mit Flüssig metall aus!!
Klebt fest und ist Hitzebeständig!
mfg
Alex
Als ich jünger war, hasste ich es zu Hochzeiten zu gehen. Verwandte kamen zu mir, piekten mir in die Seite, lachten und sagten: "Du bist der Nächste." Sie haben mit dem Mist aufgehört als ich anfing auf Beerdigungen das gleiche zu machen
Wie wird denn so etwas verarbeitet?
Maggo
Beitrag von Maggo »
Börni hat geschrieben:Wie wird denn so etwas verarbeitet?
meinst du Flüssig Metall? Ist einfach in der Tube oder Dose und wird z.B. wie Spachtelmasse verarbeitet.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
Goil, und da wird dann Metall draus? Ist das dann auch Metall (und wenn ja, welches) oder sagt man das nur so?
Casi
Auspuffgott
Beitrag von Casi »
ist meistens ein 2K Harz, in dem viel Metall drin ist - ist also nicht wirklich Metall - oder mein ich jetzt was Anderes :roll:
Gruss Casi
Geraldimus
Beitrag von Geraldimus »
Stimmt. Ist so ein 2 Komponenten-Zeug. Gibt es als Knetmasse. Einmal durchkneten und dann reagiert es und härtet aus. Ist ziemlich gut. Haben wir bei der Marine oft benutzt für Notlösungen wie zB kleine Lecks.
Maggo
Beitrag von Maggo »
das Flüssigmetall welches ich kenne ist einfach eine Tupe, da muß nichts gemischt werden.
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
Geraldimus
Hab auch noch einen kleinen Plastikbecher. Da ist auch Einkomponenten-Kram drin. Gibt wahrscheinlich zahlreiche Variationen. Hab es aber nicht getestet. Es soll für Krümmerreparaturen (wg Hitzebeständigkeit) am Auto geeignet sein. Aber das habe ich noch nie Probiert.
Das wär natürlich auch ne Alternative... Sollte aber schon ein bisschen halten...
Am liebsten wär mir ja zuschweißen, aber jeder, den ich kenn, der Alu schweißen kann sagt: "Nee... Fahrwerksteil... Zu Gefährlich...." Langsam bin ich am Überlegen zu spachteln und beim Geraldimus mit lacken zu lassen!
(ICH SAG SCHON MAL DANKE FÜR ALLES IM VORRAUS!!!!!!)
