Verfasst: 20 Nov 2005 10:19
von Ronin
hast du widerstände zwischengeschaltet oder ein lastunabhängiges relais verbaut?
bei widerständen mußt du mal einen kleineren versuchen.
Verfasst: 20 Nov 2005 14:12
Das Relais ist unter der Sitzbank, zuminderst an meiner "L". Das folgende müsste passen.
http://cgi.ebay.de/Blinkerrelais-12V-1- ... dZViewItem
Wiederstände einlöten find ich scheiße, besser das Relais tauschen und gut! Bei mir war es allerdings umgekehrt, die Blinker waren zu schnell wegen der geringen Wattzahl der LED-Blinker. Warum deine langsam Blinken versteh ich nicht. Gruß Mani
Verfasst: 20 Nov 2005 14:55
Würde lieber wiederstände rein löten. gibst günstig bei Louis!
Die relais haben bei mir nicht gefust.
Verfasst: 20 Nov 2005 18:52
Sind die Blinker mit LEDs oder mit Birnen?
Wenn mit Birnen, dann kannst Du einfach welche mit einer kleineren Wattzahl rein machen. Dann blinken die auch schneller.
