Miniblinker blinken sehr langsam
Ronin
Beitrag von Ronin »
hast du widerstände zwischengeschaltet oder ein lastunabhängiges relais verbaut?
bei widerständen mußt du mal einen kleineren versuchen.
Gruß Ronny
laut ist out...-ist out!!!
Das Relais ist unter der Sitzbank, zuminderst an meiner "L". Das folgende müsste passen.
http://cgi.ebay.de/Blinkerrelais-12V-1- ... dZViewItem
Wiederstände einlöten find ich scheiße, besser das Relais tauschen und gut! Bei mir war es allerdings umgekehrt, die Blinker waren zu schnell wegen der geringen Wattzahl der LED-Blinker. Warum deine langsam Blinken versteh ich nicht. Gruß Mani
Würde lieber wiederstände rein löten. gibst günstig bei Louis!
Die relais haben bei mir nicht gefust.
Sind die Blinker mit LEDs oder mit Birnen?
Wenn mit Birnen, dann kannst Du einfach welche mit einer kleineren Wattzahl rein machen. Dann blinken die auch schneller.
