Seite 1 von 2
Resevehanhn
Verfasst: 10 Nov 2005 18:08
hallo leute,
hab mal eine frage bezüglich dem reservehahn.
mir geht der nähmlich voll aufn sack, würd ihn am liebsten abbauen wenn ich nicht die OFF stellung bräuchte.
deswegen wer von euch hat ihn noch dran ?
wenn man sowieso auf die kilometrzahl achtet braucht man dann reservehahn eigentlich nicht mehr
wenn ich das teil komplett wegmachen sollte, wie würdet ihr das machen wenn ihr am schlauf doch mal auf OFF stellen möchtet !?
mir gehen die vielen schläuche echt aufn sack tank normal/tank reserve --->> benzinhahn -->> spritpumpe, ich würd direkt alles vom reservehanhn zur spritpumpe laufen lassen wollen, nur stellt sich die frage wegen der OFF stellung
helft mir mal bitte weiter, gibts da was was ich dazwischen klemmen kann was nicht soo scheiße aussieht ???
gruß Nuri
Verfasst: 10 Nov 2005 18:24
von Frank zxr-fighter
es gibt OFF Schalter die mit der Zündung gekoppelt sind, dann kannste Dir den benzinhahn sparen und alles auf res legen
Verfasst: 10 Nov 2005 18:27
THEORETISCH ist das mit der Off-Stellung humbug (meiner Meinung nach) da die Spritpumpe ohne Saft nicht fördert.... richtig? Also wenn man das Töff abstellt können die Gaser eigentlich nicht überlaufen....
Ich find das Ding allerdings recht praktisch, da beim tank wegmachen der sprit denn auch im tank bleibt - und vor längerem abstellen kann man die gaserchens auch lecker leerlaufen lassen (will nich immer den bock gleich auseinanderreissen zum saft aus den gasern ablassen).
Verfasst: 10 Nov 2005 18:28
hmm das würde gehen, aber wo schließe ich den denn an ?
zwischen tank und spritpumpe ???
am liebsten wär mir so ein ding was ich zwischen den schläuchen verbinde und nen hebel hin und her schiebe der entweder öffnet oder halt schließt!
also wenn ihr bilder oder ähnliches habt bitte hochladen damit man sich ein bild davon machen kann
gruß Nuri
Verfasst: 10 Nov 2005 18:32
klar wird kein sprit gefördert wenn kein saft drauf ist, aber wenn ich den tank mal abnehmen möchte dann fließt mir doch alles raus
deswegen wär es halt besser am schlauch das zur pumpe geht was ranzuhängen, dann kann man in ruhe den schlauch von der pumpe (vorher filter) abziehen.
vorteil:
weniger schlauchsalat
nachteil:
reservehahn fällt weg
Verfasst: 10 Nov 2005 19:31
von oTHEr
ich glaub du wünscht dir sowas.......:
oTHEr
Verfasst: 10 Nov 2005 19:37
genau
gibts die dinger auch günstiger
wenn jemand ne billigere alternative kennt bitte raus mit der sprache, auch wenns scheiße aussieht irgendwie versteck ich das schon
Verfasst: 10 Nov 2005 20:35
Schau mal hier. Ein ganz einfacher Hahn für €15,95.
http://www.goetz-motorsport.de/go/goetz ... tq-nB.html
Bestellnummer: 3274604
Verfasst: 10 Nov 2005 22:17
von hagenf
also ich finde das mit dem reserve schalter gar nicht so schlecht, bin mit meiner h2 nämlich mal ganz schön in bedrängnis gekommen, nur vollgas und dann? ha benzin alle, hab ehrlich gesagt auch nicht drauf geachtet, und dann kam ein stottern, um geschaltet und ganz ruhig zur tanke, also von daher.
Verfasst: 10 Nov 2005 22:32
von Kawikaze
Leider gibts die Schnellverschlußkupplung meistens nicht günstiger...
Gib das Geld einmal aus, und Du wirst bei jeder Schraubaktion in Zukunft froh sein, das die dran sind... so gehts mir zumindest.
Gibts auch aus Messing in Profiqualität (Werkzeugbau) sind aber relativ schwer und klobig...
http://www.meusburger.com/ecom/e/index. ... 7&rnd=3526
Gegenstück (hier muß noch ne Schauchtülle dran):
http://www.meusburger.com/ecom/e/index. ... &rnd=23202
Verfasst: 10 Nov 2005 22:34
von Gralssucher
Also mich nervt das umgestelle bei 230 auf der Bahn links auch an mit Handschuhen,aber
wie stellst Du Dir das denn vor????Das ist doch bei der ZXR
EXTREM fahrstilabhaengig-
ich hab schonmal bei Vollast auf der Bahn bei 130km aufm trocknen gesessen,
da hab ich dem Herrn fuer die Reseve gedankt!
Und gestern erst hats mich bei einem Rennen gegen ein Audi bei 146km erwischt...
Andererseits bin ich auch schon(ok,das ist die Ausnahme
)250km gefahren....
Ich favoritisiere ja die Tankuhr,aber die Entwickler haben leider wenig Zeit zur Zeit....
naja vielleicht wirds ja diesen Winter was....
Verfasst: 10 Nov 2005 22:39
von Kawikaze
Der eine kanns einschätzen... der andere nicht.
Ich tank normalerweise immer nach ca. 120-150 km, dann passt das immer...
Verfasst: 10 Nov 2005 22:50
von Gralssucher
Jooo das mag schon sein,aber bei ruhiger Fahrt vorher faehrste dann fuer 7 Euro tanken,da hab ich auch kein Bock drauf....
Verfasst: 10 Nov 2005 22:54
von hagenf
ne tankuhr wärs, oder eben nen hecktank, zu schaltbar
ne mal im ernst, der hahn macht schon sinn.
Verfasst: 11 Nov 2005 9:41
von Wayne von BW
.....oder geht zum schlächter und holt euch den magnetschalter von der fzr1000exup. einfach per schalter am lenker auf res. umschalten und fertig
die "off" stellung ist durch die benzinpumpe total überflüssig. das argument mit der demontage und dem gesiffe kann man mit ner gripzange ausschlagen.....wer nicht die 30 euro´s für den stop-verschluss ausgeben will.....vorausgesetzt, man hat ne gripzange
lg
WAYNE
Verfasst: 11 Nov 2005 9:47
Benzinhahn sucks !
Ich hatte das ebenfalls überlegt, Benzinhahn ganz weg, beide Schläuche vom Tank beibehalten, aber kürzen, Y-Stück und gut is...und so´n Schnellverschluss brauch ich auch noch...
Greets
Benzinhahn
Verfasst: 11 Nov 2005 21:36
Ich hab schon ewig keinen mehr und noch nie probleme gehabt .Die schnellkupplungen sind super ,hab ich auch drin.
Verfasst: 11 Nov 2005 21:46
ich denke das werd ich im Winter auch in Angriff nehmen, mein Hahn steht grundsätzlich auf Res. da das Teil so schwer geht dass ich mir während der Fahrt fast due Griffel breche um das Ding umzustellen - Y Stück, Schnellkupplung fertig.
Verfasst: 13 Nov 2005 13:48
von Maggo
für was ein Y Stück, mach doch einfach den "normal" Abgang am Tank dicht und nur einen Benzinschlauch vom Res. Anschluß. So habe ich das gemacht.
von Maggo
ach so Gewinde an den Tankstutzen ist M10x1
Verfasst: 13 Nov 2005 14:20
also ich hab mir jetzt so eine schnellkupplung gekauft.
anfangs wollt ich auch so ein Y stück verbauen hab mich aber dafür entschieden den normalen ausgang zu zu machen und alles über den reserve schlauch zu leiten
mit den KM ist manchmal echt schwierig einzuschätzen, aber ich schau sowieso vor jeder fahrt nochmal in den tank und weiß auch ungefähr wo ich hinfahre und wie weit das ist und mit meinen KM zeiger vergleich ich das dann weiß ich ob ich vorher tanken muß oder nicht !
die idee mit den magnetschalter ist auch eine überlegung wert, wenn man echt so dringend den reservehanh behalten will.
Verfasst: 13 Nov 2005 14:23
weiß gerade zufällig jemand aus dem kopf welcher der reserve und welcher der normale ausgang ist ???
der eine hat nen weißen und der andere nen gelben punkt drauf !
ist das H modell
Verfasst: 13 Nov 2005 15:17
von hagenf
das mit dem magnetschalter wird aber nicht funtzen
Verfasst: 13 Nov 2005 15:31
von Wayne von BW
logisch funzt das.... hol´dir das geraffel und löte es ein- am tank muss nur der schwimmer richtig positioniert werden.
lg
WAYNE
Benzinhahn
Verfasst: 13 Nov 2005 16:23
schraub sie einfach raus ,wirst schon sehen welcher Res . ist ,der ist nämlich kürzer ,damit der längere trocken läuft wenn nicht mehr genug Sprit drin ist
