kettenblatt ... frage ... ?
ich habe eine kettenradaufnahme ?( j - felgen ? )
mit folgenden massen ...
aufnahme kettenrad innen 80mm ... im durchmesser
verschraubungsbolzen kettenblatt mitte 105 mm ... im durchmesser
frage :
1- ist das fuer ne ... j (felgen lager waren urspruenglich 25mm)
2- hat j ne 530 kette ...
3- welche kettenblaetter gibt es fuer die j ... 48er ?
4- wenn es kein j-aufnahme ist .. was ist es dann ? ...
kann mal wer nachmessen ? ... danke ...
zxr-fightclub
Spawn
Beitrag von zxr-fightclub »
habe zufällig ein 48 iger j kettenblatt hier
das mit den 80 passt das mit den 105 passt.
also zu 1: ja
zu 2: ja
zu 3: ja (geht zwar noch grösser aber spezial anfertigung)
zu 4: ist ne j :lol: :lol: :lol: :lol:
Ich habe keine Lust!!!!!!!
hi jochen ...
geil ... das war das beste was ich heute gehoert habe ... 8)
alla
schnell - gut - besten !
ich liebe es
zxr-fightclub
Spawn
freut mich das ich dir auch mal helfen konnte :wink: :wink: :wink:
... jo ...
weil nun nab ich meinen 2ten felgensatz komplett ! ... bis auf ... ein zwei
kleinere passbuchsen die ich noch drehen lassen muss.
... die ganze sache wird dann
15/48 mit neuen bt56 auf j-felgen fuer meine rote h ...
oTHEr
Beitrag von oTHEr »
zxr-fightclub hat geschrieben:....zu 3: ja (geht zwar noch grösser aber spezial anfertigung).....
kannst du mir eine bezugsquelle für 48er geben. hab schon überall im netz gesucht, bin jedoch nirgends auf eins gestoßen
besten dank
oTHEr
zxr-fightclub
Spawn
die kettenblätter mit 48 zähnen sind meistens von afam
musst mal googeln, findest bestimmt was.
ich habe meins hier aus dem forum......
oTHEr
Beitrag von oTHEr »
zxr-fightclub hat geschrieben:die kettenblätter mit 48 zähnen sind meistens von afam
weltbestens.... das war die info, die ich gebraucht hab.......
http://handel.k-well.de/partner/model.p ... SAKI&c=170
hier gibts die dinger im satz bis 49! zwar nicht gerade billig, aber es gibt sie :wink:
oTHEr
zxr-fightclub
Spawn
na siehste :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
mal ne andere Frage, ich habe jetzt ein Alukettenblatt von afam montiert, was würdet ihr zur Lebensdauer sagen im Gegensatz zu herkömmlichen aus Stahl?
habe fast ausschließlich Alu von AFAM gefahren. Sehe keinen Unterschied zu Stahl, wenn Dir die Aussage weiterhilft, Fugu :wink:
gut THX Terrini, manche Alusorten haben ja auch ne höhere Festigkeit als mancher Stahl... ging mir nur darum ob ich das schon bald wieder entsorgen muss oder obs den Kettensatz mitmacht. ich werde sehn
Maggo
Beitrag von Maggo »
@Fugu
wie ich dir auch schon gesagt hatte, die Dinger halten ne Weile. Das eine auf meiner Rennsau(eins von Supersprox) fahre ich auch schon ne ganze weile und es ist absolut kein Verschleiß zu erkennen. Also viel Spaß damit :wink:
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
... schon etwas aelter ... aber mir fehlt noch etwas :
wie ist die gewindebezeichnung der 6 muttern um das kettenblatt zu befestigen (J) modell .. ?
M 10 x ???? ...
habe keine mehr ... und moechte mir im schraubenhandel welche kaufen.
(der kawa-mann) moechte bestimmt einen "utopischen preis" ... oder ?
Anzahl der Zaehne konnt ich frei aussuchen,als ich die gruene EnumaKette bestellt hab...15/48 war kein Prob,fahr ich auch :twisted:
edit:bstellt bei Goede Motorsport -->
http://server4.gs-shop.de/200/cgi-bin/s ... eterID=148
edit die zweite: habs eben rausgesucht, Kettenblatt 48Z 530er 47Euro.
los ... wo sind die metaller !... :roll:
wie ist die gewindebezeichnung der kettenblatt-muttern :?:
alter-mann hat geschrieben:los ... wo sind die metaller !... :roll:
hi,
wenn es kein feingewinde ist (was mich auch wundern würde), dann ist die steigung für metrische standard-gewinde bei M10 1,5. ansonsten einfach mal etwas tint oder farbe dranpinseln und ein stück papier drandrücken. dann ganz einfach die steigung erzählen...
grüße
flo
Würde auch sagen M10x1,5. War grad mal in meiner (noch) unbeleuchteten Garage und hab mit der Schieblehre nachgemessen. Soweit ich es sehen konnte ist es aber 1,5er Steigung.
... ich habe von schrauben / muttern "gewindesteigungen" null plan.
ich habe so ziemlich alle gaengigen groessen - "neu" zu hause ...
selbst in meiner "sammelkiste" war jedoch nix zu finden worauf eine
kettenblattmutter
gepasst haette. :roll:
sprich es kann eigentlich kein "normales" gewinde sein
und feingewinde ist es auch nich.
das glaube ich zu erkennen :idea: ...
auf welcher "entfernung" muss ich wieviele steigungen haben ?
saarlaender oder pforzheimer wissen dasss .. ? ... :lol: oder ?
Casi
Auspuffgott
Beitrag von Casi »
du misst eigentlich nur die Entfernung von einem Gewindegang zum Nächsten, da das aber rel. schwierig ist nimmt man mehrere Gew-Gänge und teilt das Maß durch die Anzahl der Abstände.
Geht natürlich nur am Aussengewinde, in der Mutter hast da schlechte Chancen.
Nimm doch einfach ein Stück Papier und mach nen Abdruck von dem Bolzen, denn am Kettenradträger kommst zum Messen auch schlecht ran.
Dann kannst das sauber aufm Tisch hinlegen und messen.
Gängige Steigungen sind 1,0/1,25/1,5/1,75....
hoffe du kommst damit klar
Als Feingewinde wird es bezeichnet, sobald die Steigung kleiner ist, als die Regel: M5x0,8 / M6x1 / M8x1,25 / M10x1,5 / M12x1,75 / M14x2 / M16x2
Zuletzt geändert von Casi am 11 Jan 2006 20:02, insgesamt 2-mal geändert.
Gruss Casi
http://www.gewinde-normen.de/iso-regelgewinde.html
Da hast alle Steigungen fuer metrische Gewinde.
Alles was abweicht isn Feingewinde / Zoll / Withworth, was auch immer.
J-Racer
Beitrag von J-Racer »
@ alter-mann Ich würde dir das hier empfehlen. Da stehen die steigungen dran und du kannst es grad an das Gewinde dran halten :wink: Reparieren kannste auch gleich damit.
http://www.louis.de/_20115fdd74a79658b9 ... r=10003044
Gruß Chokri # 577
@all... danke euch...
werde ich morgen ... ausprobieren bzw. messen !
...zu spät reagiert... aber stuttgarter scheinen das auch zu wissen. oder bedeutet "bei stuttgart" pforzheim?
grüße
flo
@Harm: netter link
sauber maenner ! ...
ich bin laut anweisung vorgegangen.
11.35 mm : 9 gewindegaenge = ca. 1.26
alla ... gewindesteigung 1.25 ...
ich lerne ... gerne ... und .. (nie aus) .. :P
ausserdem ... is das form GEIL ( nur ma so ) :idea:
