schlechtes anspringen
also springt bei nich so kalten temperaturen sofort an und gleich rund
aber wenn der motor warmgefahren springt er sehr scheiße an
wenn es kalt is nur mit choke aber nach ewigen genuddel und 3maligen ausgehen zwischendurch
wat is dat?? kerzen neu, lufi neu versager einstellen??
hilft synchroniesieren?
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 800
Schlechtes Startverhalten bei warmgefahrenem Motor ist bei der ZXR serienmaessig.
Bei Kaelte nur mit Choke,ist auch normal.
Das ausgehen dann kann aber nicht sein,synchronisieren hilft da auf jeden Fall und gleich mal die Gaser schoen saubermachen....
Mit den kerzen oder dem Lufi hat das nix zu tun,wobei das neu zu machen,ist immer gut.
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
Ausnahmen bestaetigen die Regel,meine ist da eigentlich auch ganz brav. ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Re: schlechtes anspringen
hatte ich auch mal. bei mir wars die batterieben hat geschrieben:also springt bei nich so kalten temperaturen sofort an und gleich rund
Jan
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
...ich und meine ZXR 750 L...
gibts da noch was ??
außer Batterie und Vergaser ??
wonach man schauen sollte ??
habe nämlich das selbe Problem,
aber leider noch nicht gelöst .
Re: gibts da noch was ??
froehlichtrans hat geschrieben:außer Batterie und Vergaser ??
Es kann auch an zu engem Ventilspiel (z.B. eingeschlagen Ventilsitze) liegen:
- bei kaltem Motor schließen die Ventile noch richtig dicht,
wenn er dann aber heiss wird dehnen sich die Ventile aus. Bei zu wenig Spiel schließen sie dann nicht mehr richtig und sind nicht mehr dicht.
Ob das bei Zxr öfters vorkommt weiß ich nicht, aber bei alten 600 und 1000 FZRs und GPZ900rs ist das ein "gerngesehener" Grund für dieses Startverhalten.
Ventispiel kontrollieren ist kein großer Akt. Kannst bei Gelegenheit gerne mal vorbei kommen ist ja gerade um die Ecke ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
ist doch das Bensheim an der Bergstraße, oder?
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
Ventilspiel einstellen
Viel Dank, ist sehr nett.
Werde aber erst noch einige andere Kleinigkeiten versuchen.
Melde mich dann wieder.
