Maschine geht beim Einkuppeln einfach aus
Das hatte ich letztens schonmal. Maschine ganz normal anwerfen (mit Choke). Däuft auch rund. Dann will ich losfahren und beim Einkuppeln bzw. einschleifen der Kupplung geht die Maschine einfach aus.
Startet dann aber wieder problemlos.
Dann komm ich irgendwann los (mit ganz gefühlvollem Einkuppeln) und beim leichten Gasgeben geht die Maschine während der Fahrt aus, es kommen Fehlzündungen aus dem Auspuff, ein paar Drehzahlen niedriger fängt sich die Maschine dann aber wieder.
Auf der Fahrt zur Arbeit heute hatte ich auch das Gefühl, nicht alle 128 PS zu haben.
Ach ja, als die RR dann war war, war das nicht mehr mit dem Ausgehen, etc.
Kann mir da jemand weiterhelfen???
Vielen Dank und schönen Tag noch!!
Also entweder is deine Benzinpumpe im Arsch und oder der Schalter an dem Seitenständer hat Kontaktprobleme..
Check das mal durch.
Frank zxr-fighter
Beitrag von Frank zxr-fighter »
Moin moin,
also das mit dem ausgehen habe ich ab und auch schon gehabt, wenn sie länger gestanden hat ( was bei mir nicht selten ist :) ). Musste dann länger warmlaufen lassen, dann gehts.
So wars bei mir
das mit dem Stottern während der fahrt habe ich noch nicht gehabt
Kai
Admin a.D.
Beitrag von Kai »
tippe auch auf den seitenständerschalter.
Black RR
Beitrag von Black RR »
Denke auch das es der Schalter ist hab den schon zwei mal verloren hing nur noch am Kabel und das bei verschiedenen ZXR's
vielen Dank für die Tipps!
Da wäre ich ja nie drauf gekommen. Ich dachte da an Zündkerzen usw. Zum Glück hab ich die Maschine noch nicht auseinander bauen lassen...
Mich wundert nur, dass im warmen Zustand das Problem hinfällig ist. Wenn es der Schalter ist müsste das Problem doch unabhängig vom Betriebszustand sein.
Wie gesagt: Danke + ich check das mal!
