Moped springt nicht an! (Fehlersuche!?)
Verfasst: 27 Sep 2005 23:59
Hoi,
also ich hab folgendes Problem. Meine J springt nicht immer an. Ich war mal inner Werkstatt und hab ein Messgerät dran gehängt, die lima läd optimal.
Beispiel heute früh: Ich hab die Batterie über NAcht abgeklemmt um mal zu schaun ob irgendwelche Verbraucher das ding leer saugen, sofern sie angeschlossen ist. Ich setzte mich heut früh also drauf und wollte starten aber es machte nur "Klack". Es hat noch nicht mal ansatzweise versucht du starten das teil. Ich hab mich dann ein Stück den Berg runter rollen lassen und wollte im 2.gang die kupplung schnalzen lassen aber da is auch nix passiert. Habs dann nochmal Versucht wieder nur ein "Klack". Ich war etwas frustriert dann drauf gesessen und habs nochmal probiert und schwups ging das teil an
Ich bin mal 5 Stunden mit gefahren und hab das Teil dann bei der arbeit abgestellt. nach 4 stunden wollte ich heim fahren und da wars das selbe. nur ein "klack". dann wieder geschoben 4 mal ein "klack" gehört und beim weiteren versuch ist das teil wieder gut angesprungen!
Kurze Rede langer Text, was kann das sein????
Kann das mitm Schalter vom Seitenständer zusammen hängen???
Ich müßte dazu sagen dass ich einen sigma tacho habe, aber ich denke mal dass der in so kurzer zeit die batterie nicht leer saugt!??!vorallem weil ich ja über nacht die batterie mal abgeklemmt hatte und es das selbe war.
Hoffe mir kann geholfen werden
thorsten
thorsten
