Ja ,das kann ich nur bestätigen.
Z.B. IngoQ hat das selbe Problem an seinem Zündschloss.
Manchmal macht er Zündung an und startet und die Möhre springt nicht an (er hat ne K...is aber das selbe).Dann nach paar mal hin und her gehts auf einmal wieder.
Das ist die Kontaktplatte im Zündschloss...die Kontakte sind wohl verbrannt bzw. verschlissen.
Mach ein neues rein und besser nicht so ein Nachbau-Müll (wusste gar nicht das es das gibt).
Manchmal läuft auch Wasser in den Not-Aus-Schalter (Run off)...aber wenn der dann ne Macke aufgrund von Korrosion innen hat ,dann dreht der Anlasser kein meter (wird nicht angesteuert).
In so nem Fall immer auch mal den Schalter am Kupplungshebel und den Seitenständerschalter prüfen (kann nicht schaden).
Aber in Deinem Fall (Anlasser dreht ja) liegt es wohl eindeutig nur am Zündschloss (Stromversorgung Klemme 15 Zündungsplus vom Schloss zur CDI)...schade da hast Du wohl wirklich ein "Dreckschloss" erwischt...ab in den Müll damit.
Ich hatte bisher nur 1 mal nen ZXR-Patienten da war ein Kabelbruch in der Stromversorgungsleitung vom Zündschloss kommend unmittelbar vor der CDI-Box (die hat dann ab und zu kein Strom bekommen).
Aber das ist wohl selten...meist ist das Zündschloss selbst die Ursache (Kontaktplatte).
Gruss Marcello
