Kühlmittel spritzt raus !
Verfasst: 21 Apr 2003 18:52
Hallo Alle,
Wer kennt dieses Problem und kann mir helfen:
Wenn der Motor meines H Models warm ist, spritzt oben das
Kühlmittel raus. Mein Kumpel meinte, es sei zuviel Kühlmittel drinne.
Was meint Ihr ?
Freue mich über jede Nachricht.
mfG,
Patrick Uschkereit
Verfasst: 21 Apr 2003 18:59
Kann aber auch sein das es am Kochen ist.
Was sagt denn der Ausgleichbehälter bzw. die Temperaturanzeige?
cu
Franki
Eigentlich ganz normal
Verfasst: 21 Apr 2003 19:02
Franki,
Eigentlich keine Krumme dinge, das heist, ich denke, das
Funzt. Normal !
Verfasst: 21 Apr 2003 19:27
von Teutalus
Wo sappt es denn raus? Hatte auch dieses Problem, bei mir war es eine kleine Dichtung am Kühlwassereinlauf. Ist eine sau fummelei die zu wechseln, aber geht recht flott.
Verfasst: 21 Apr 2003 20:20
Hatte das auch mal!
Bei mir lag es daran das ich zu wenig Kühlflüssigkeit drin hatte!
Dadurch hat es angefangen zu kochen!
Bis dann Marc
Verfasst: 21 Apr 2003 22:33
@ Franki
Sieht scheiße aus Dein Avantar, das ist doch wohl nicht Deine?
Gruß Martin
oder evtl Druckaufbau!
Verfasst: 22 Apr 2003 7:34
also wenn Kühlmittelstand und Temperatur (lt. Anzeige) passt, und es nicht an einer Schwachstelle wie Schlauchverbindung, Flansch etc. raussuppt, dann könnte es auch eine defekte Kopfdichtung sein.
Meistens kommts dann über Kühlerdeckel raus. Was spritzt ist eigentlich der Überdruck im Kühlsystem durch Verbrennungsdruck.
Schreib mal, wo's rauskommt?
Marco
Verfasst: 22 Apr 2003 10:46
Hab das auch "gehabt". Kam hinten aus'm behälter raus und jetzt nich mehr. Is aber noch ein bissel was drin...
Verfasst: 22 Apr 2003 11:54
@Martin
Doch leider...
Bin aber gerade am Aufbau!
cu
Franki
Oben bei den Drehknopf
Verfasst: 22 Apr 2003 17:38
Marco,
Ganz oben, wo mann das Wasser reintut.
Genau da spritzt es raus, und mitt hoher Kraft
Gruss,
Patrick
Verfasst: 22 Apr 2003 17:56
Kann es vielleicht sein das der Verschluss hinüber ist?
Hast du mal die Dichtung überprüft?
Vielleicht ist die ja porös.
cu
Franki
beim Kühler?
Verfasst: 22 Apr 2003 18:05
ganz oben vorne beim Kühler?
oder ganz oben hinten rechts beim Ausgleichsbehälter (da füllt man(n) Wasser nach).
Hast scho mal Temperatur, Thermostat und Wasserstand überprüft?
Könnt' echt fast Kopfdichtung sein.
Also Thermostat wenn ned funktioniert, dann kanns lokal zu heiß werden und dann spritzts auch raus!
Dazu einfach Thermostat in heißes Wasser legen und gucken obs auf macht.
Bei mir wars mal das Thermostat - dann hats die Dichtung vom Thermostatgehäuse rausgedrückt und schon war mein rechtes Knie voll der angenehmen grünen Pampe!
Kopfdichtung merkst daran, daß Moped nimmer sooo sauber läuft, Wasser abgeht und evtl bissi Ölfilm im Wasser.
Kann auch jede Werkstatt mit einem Abgasmesser (wird Kühlwasser mit so'n Indikator versehen) messen und kostet nur einen Händedruck und was in die Kaffeekasse!
Gib kurz bescheid, was es war wennst mehr weißt - würd mich interessieren!
Schöner Gruß
Marco
Verfasst: 23 Apr 2003 11:34
Noch eine Möglichkeit:
bei mir war der Antrieb der wasserpumpe kaputt. Es wurde also auf einer Seite der Pumpe richtig heiß und auf der anderen Seite blieb es kalt. Die Folge war, dass die ganze Suppe übergekocht ist und durch den kleinen Schlauch in den Ausgleichsbehälter und dort dann oben rausgedrückt hat.
Verfasst: 23 Apr 2003 12:09
Hi
Beim H2 hat sich immer unterhalb des Einfülldeckels am Ausgleichsbehälter ein Riss gebildet. Glaube bei der Halterung fings immer an. Kalt nix, warm liefs oder spritzte es raus. Vielleicht auch das
Aus der Schweiz
Lösung beinahe gefunden !
Verfasst: 25 Apr 2003 17:29
Hallo Freunde,
Ich habe alles geprüft, das heist euere Tipps.
Bin nicht sicher !
Bring das gute Stück lieber weg, bevor mir der Motor
Kaputt geht.
Danke für euere Beiträge, und ich melde mich was los war !
Gruss,
Patrick
