Kühlmittel spritzt raus !
Hallo Alle,
Wer kennt dieses Problem und kann mir helfen:
Wenn der Motor meines H Models warm ist, spritzt oben das
Kühlmittel raus. Mein Kumpel meinte, es sei zuviel Kühlmittel drinne.
Was meint Ihr ?
Freue mich über jede Nachricht.
mfG,
Patrick Uschkereit
Was meint Ihr ?
mfG,
Patrick Uschkereit
Eigentlich ganz normal
Franki,
Eigentlich keine Krumme dinge, das heist, ich denke, das
Funzt. Normal !
Funzt. Normal !
- Teutalus
- ...more Hopeless Burnisher
Wo sappt es denn raus? Hatte auch dieses Problem, bei mir war es eine kleine Dichtung am Kühlwassereinlauf. Ist eine sau fummelei die zu wechseln, aber geht recht flott.
oder evtl Druckaufbau!
also wenn Kühlmittelstand und Temperatur (lt. Anzeige) passt, und es nicht an einer Schwachstelle wie Schlauchverbindung, Flansch etc. raussuppt, dann könnte es auch eine defekte Kopfdichtung sein.
Meistens kommts dann über Kühlerdeckel raus. Was spritzt ist eigentlich der Überdruck im Kühlsystem durch Verbrennungsdruck.
Schreib mal, wo's rauskommt?
Marco
Marco
Oben bei den Drehknopf
Marco,
Ganz oben, wo mann das Wasser reintut.
Genau da spritzt es raus, und mitt hoher Kraft
Gruss,
Patrick
Gruss,
Patrick
beim Kühler?
ganz oben vorne beim Kühler?
oder ganz oben hinten rechts beim Ausgleichsbehälter (da füllt man(n) Wasser nach).
Hast scho mal Temperatur, Thermostat und Wasserstand überprüft?
Könnt' echt fast Kopfdichtung sein.
Also Thermostat wenn ned funktioniert, dann kanns lokal zu heiß werden und dann spritzts auch raus!
Dazu einfach Thermostat in heißes Wasser legen und gucken obs auf macht.
Bei mir wars mal das Thermostat - dann hats die Dichtung vom Thermostatgehäuse rausgedrückt und schon war mein rechtes Knie voll der angenehmen grünen Pampe!![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Kopfdichtung merkst daran, daß Moped nimmer sooo sauber läuft, Wasser abgeht und evtl bissi Ölfilm im Wasser.
Kann auch jede Werkstatt mit einem Abgasmesser (wird Kühlwasser mit so'n Indikator versehen) messen und kostet nur einen Händedruck und was in die Kaffeekasse!
Gib kurz bescheid, was es war wennst mehr weißt - würd mich interessieren!
Schöner Gruß
Marco
Schöner Gruß
Marco
Noch eine Möglichkeit:
bei mir war der Antrieb der wasserpumpe kaputt. Es wurde also auf einer Seite der Pumpe richtig heiß und auf der anderen Seite blieb es kalt. Die Folge war, dass die ganze Suppe übergekocht ist und durch den kleinen Schlauch in den Ausgleichsbehälter und dort dann oben rausgedrückt hat.
Lösung beinahe gefunden !
Hallo Freunde,
Ich habe alles geprüft, das heist euere Tipps.
Bin nicht sicher !
Bring das gute Stück lieber weg, bevor mir der Motor
Kaputt geht.
Danke für euere Beiträge, und ich melde mich was los war !
Gruss,
Patrick
Bin nicht sicher !
Kaputt geht.
Gruss,
Patrick
